Страница 1 от 1
Проблем с оборотите на Ескорт?
Публикувано: 18 юни 2007, 21:43
от jsivkov
Здравейте имам от около 2-3 години Форд Ескорт 1,4 mi CLX 91 година, но наскоро ми се появи един проблем: когато колата загрее държи високи обороти 1500 до 2000 на свободна, някой може ли да ми каже от какво може да е?
П.С.
Смених кабели, свещи, филтри ама не помага.
Публикувано: 19 юни 2007, 19:56
от buhap
Рестартирай компа и пак пробвай.Това на газ или бензин
Публикувано: 19 юни 2007, 22:58
от веден
Преди да пипаш каквото и да било, сипи някаква прибавка за обиране водата от горивото(в краен случай спирт) и покарай.
Публикувано: 19 юни 2007, 23:27
от CEC0087
Публикувано: 19 юни 2007, 23:38
от cocoff
Аз бих се насочил първо към температурен датчик. Ако той не работи, ЕКУ-то си мисли, че е зима
После клапан или каквото там имаш за празен ход.
Ако имаш датчик за положението на дросела(TPS) - виж и него.
Ресетването на ЕКУ-то не отстранява никакви проблеми.
Публикувано: 20 юни 2007, 20:54
от jsivkov
благодаря много, колата е на бензин
PS. Ако незнаеш какво е това тпс датчик пиши да го снимам и да ти покажа Very Happy Very Happy
незнам кое много ще ми помогнеш ако го снимаш
Публикувано: 21 юни 2007, 01:04
от petkoff_pl
CEC0087 написа:уте го снимам и ще го кача
Докато качи снимки виж тук
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6227" onclick="window.open(this.href);return false;
