Скърцане на ремък
Публикувано: 30 юни 2007, 13:09
от ewgeny
Тази сутрин, паля колата и за около 2 -3 секунди изсвири ремъка на динамото предполагам. За първи път е, но пък и наскоро ми го сваляха заради динамото. Дали е вече към късане, или просто трябва да го опъна още. Малко ми е малоумен въпроса, но след няколко дена ще ходя за риба и е недупустимо да се скъса на язовира, и затова питам, че може някой с такъв проблем да сподели.
Публикувано: 30 юни 2007, 13:39
от buhap
Може да ти е поотслабнал акумулатора или да се е растегнал ремъка .Земи си нов ,метни го в сиерата и да не ти пука
Публикувано: 02 юли 2007, 20:30
от paci
Не мога се сетя отдавна съм го учил но трапецовидния ремък дали не трябваше да стърчи над ръбовете на шайбата?!
Ако е потънал начи е за смяна.
Някъде бях рисувал картинка, че трапецовидния ремък не стига дъното на шайбата а действа по стените и. Като се износи опира дъното и се намалява вклинването, от там сцеплението и вече ремъка е за смяна.
А и buhap е прав!
Провери си акумуулатора щото имаш музика не е като да няма и мое си гътнал акумулатора
На бухап ника трябва го четем ВИНАР. Тва на срещата го научих обаче човека не се е усетил го напише с големи букви.
Той всъщност участва в оправянето на кабелите на Тауруса, явно човека разбира от кабели
Публикувано: 02 юли 2007, 22:11
от borko 30
Аз преди два месеца си купих нов акумулатор 60Ah и от слагането още и взе да ми свири ремъка
Ходих на мастор каза динамото е добре и релето също ,викам да сложа нов ремък за по -сигурно и оня го натегна както трябва обаче при всяко палене така свири чи потъвам в земята ,дига цялата махла -баси простотията!От какво е това чудо незнам-ремъка ли да е менте вече не знам
Публикувано: 02 юли 2007, 22:27
от HACKO
Първо пробвай да го натегнеш, ако продължи като на Борко сменяй.
Един съвет от мен към всички с трапецовиден ремък, който е за смяна. Вижте размера на ремъка и си го купете от магазин за промишлени ремъци, на половин цена е, а качеството е също то, че и по-добро.
Публикувано: 03 юли 2007, 10:20
от Fulkrum
HACKO написа:Първо пробвай да го натегнеш, ако продължи като на Борко сменяй.
=D>:
Напълно съм съгласен. Работя в магазин за промишлени стоки - лагери, ремъци и прочие. Направо съм шашнат от цените по магазините за авто части.
А за ремъка - чак да е съборил акумулатора за дато е превъртял малко в шайбите, ич не ми се вярва. Ако е бил мокър нормално е да просвири. Има и друг момент, работещ ремък, смъкнат и след това сложен отново почва да превърта. Аз на предишната си кола смъквах динамото, заради лагери, смених и ремъка, проди тази причина, макар, че имаше още хляб в него. Пък и не са скъпи - събира се в 15тина лева, според марката и размера, така че моя съвет. купи си нов, пък стария да стой в колата, за всеки случай.
