				Публикувано: 04 фев 2005, 22:22
				от mitakinen
				Публикувано: 04 фев 2005, 23:59
				от adis_78
				Хммм, предполагам че много неща могат да причинят шума.
Моят случай с лоста беше, че самата топка резонираше, което в статично положение (на наутрална) не се усещаше. Малко силикон в топката реши проблема:)
				Публикувано: 09 фев 2005, 16:06
				от racer11
				може би е от скоростния лост, щом след като го хванеш спира.а може и да е друго.за да провериш, свали топката на лоста и пробвай-ако спре значи е от нея и тогава следвай съвета на mitakinen.ако не е топката- търси по другите части на лоста - болтовете, с които се захваща за купето са една възможност, ако са разхлабени
				Публикувано: 10 фев 2005, 11:37
				от Любо
				Мисля, че под скоростната кутия (или под лоста) има някакъв тампон - за опора - та може той да ти е за смяна
				Публикувано: 10 фев 2005, 14:33
				от komando_boy
				Друга идея - ниско ниво на маслото в скоростната кутия!
				Публикувано: 11 фев 2005, 03:17
				от bilder
				Карето с двата пръта от скоростния лост като е разбито дрънчи-поне при мен е от това.
Е аз съм и дизел та все нещо дрънчи ли трака,но вече свикнах
				Публикувано: 11 фев 2005, 22:15
				от mitakinen
				На мен ми се струва, че може да се е изхабила някоя от ябълките на лостовата система. преди имах Ситроен ВХ на който много често му се измъкваха лостовете, защото бяхя се захабили пластмасовите ябълки
				FORD ESCORT 1.8 TDI 1998
				Публикувано: 09 мар 2005, 09:50
				от Marin Malashev
				Публикувано: 14 мар 2005, 22:22
				от mitakinen
				днес ми сменяха феродовия диск на съединителя е видях защо звъни гадината - нитовете които свързват дългия лост са се разхлабили и от там се получава звъненето в скоростния лост
				Публикувано: 19 мар 2005, 16:31
				от mitakinen
				Това е причината за цялото звънене - разхлабени нитове....
				Re: звънене в скоростния лост?
				Публикувано: 21 май 2009, 15:48
				от cvetan13
				Колеги това званене се получава от скапания тампон под скоростния лост.Това е проблем при всички ескорти.Цената на тампона е около 100 лева.Смяната му е ужас.Така че си карайте така,освен че е неприятно това дрьнчене друг проблем няма
