Придърпване при загрял двигател (1.3 карбуратор)
BukTop
Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Местоположение: Перник
Мнение от BukTop » 10 юли 2007, 10:52
Проблема е следния: Сутрин като запаля всичко си е ок, но като загрее на работна температура и двигателя почва да тресе в обороти от 1000-1500. Тоест като се преодоляват легнали полицаи на 2ра.
Подобно поведение има и ако съм я карал по инерция по-продължително време и след това като включа на скорост придърпва 2-3 пъти силно, но след като качи оборотите се оправя. При потегляне съшо се появява, но по-рядко.
Тъй-като въпросното придърпване се появява при рязко подаване на гаЗ, според мен може да се дъжи на свещи (Motorkraft - на 1 година), кабелите на свещите (не са от най-читавите) :roll: , бобина (на 2 години от МП).
То всъщност аз май сам си диагностицирах проблема :P , ама ще съм благодарен и за още мнения *00106*
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Re: Придърпване при загрял двигател (1.3 карбуратор)
Мнение от petkoff_pl » 10 юли 2007, 10:57
BukTop написа: ..... кабелите на свещите (не са от най-читавите) :roll: ......
Тук е проблема при мен беше същото но ги смених преди около 1,5 месец с комплект окабели Motorkraft от МП за около74-75 лв. и се оправи колата.
BukTop
Мнение от BukTop » 10 юли 2007, 11:10
Благодаря за експресния отговор. Тези дно ще си купя и ще пиша какво е станало!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 10 юли 2007, 11:24
Аз пък да дам друго мнение. Има един вакуум регулатор, който пък отева към въздушния филтър. Виж маркучето да не се е напукало или излязло. Може да не е от това, но все пак огледай добре.
BukTop
Мнение от BukTop » 10 юли 2007, 17:55
Оттам преди правеше подобен проблем, но пък се изявявяше с рязко заглъхване на двигателя при потегляне, но все пак мерси за съвета. :D
BTW: Това с придърпването днес не ми го направи веднъж, а вчера по едно време ми идваше да сляза и да изхвърля двигателя :twisted: :roll:
