Филтър
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Филтър
Мнение от EscortMK51.3 » 12 юли 2007, 14:45
Колеги не бях сигурен къде да пусна тази тема, така че ако не и е тука мястото, моля нека бъде преместена.
Искам да попитам за така наречените Replacement Filters на K&N които имат уж доживотна гаранция, и пак подобно на спортните филтри имат някакво увеличение във вървежа (1-4 к.с. пише на сайта), заслужават ли си ?
Намерих за Мондео 1.6 на сайта 33-2132 е каталожния номер на филтъра панелен, със спецификации:
33-2132 Product Specifications
Product Style: Panel Air Filter
Height: 1.125 in (29 mm)
Outside Length: 15.563 in (395 mm)
Outside Width: 5.813 in (148 mm)
Filter Re-Oiling Amount: 1.35 oz (40 ml)
Inner Wire: No
Top Style: Open
Weight: 1.3 lb (0.6 kg)
Product Box Length: 17.25 in (438 mm)
Product Box Width: 8.25 in (210 mm)
Product Box Height: 1.88 in (48 mm)
въпроса ми е дали ще пасне в кутията на Мондеото? И ако да - къде в Бг. има дистрибутори на КиН
Благодаря предварително :P :)
edit. а ето и снимка на филтъра
ewgeny
Мнение от ewgeny » 12 юли 2007, 15:09
Лично мое мнение - това със спортните филтри е проста зарибявка за тийнчетата с голфчета, за малко пари да качват мощност. Ако влиза по-лесно въздух, значи ще пуска и по големи частици прах, а при смес със гориво лепнат там където не трябва.
Пак казвам - това си е мое мнение.
Zi
Мнение от Zi » 12 юли 2007, 15:40
Impas 56 е фирмата вносите на K&N за България, обаче батенце като ти кажат цифрата и ще ти се отще да го взимаш. Аз преди време им бех писал и за моя Ескорт ми казаха, че излиза 160 кинта. Казаха, че вдигал мощността с 2-3 к.с. и въртящия момент с 20Nm.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 12 юли 2007, 15:46
Zi написа:Impas 56 е фирмата вносите на K&N за България, обаче батенце като ти кажат цифрата и ще ти се отще да го взимаш. Аз преди време им бех писал и за моя Ескорт ми казаха, че излиза 160 кинта. Казаха, че вдигал мощността с 2-3 к.с. и въртящия момент с 20Nm.
20 Nm ???? Да, да! :wink: Ако се вдигаше толкова момента, колата трябваше да качва 30 коня. Това е много нещо, метна ли са те.
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 12 юли 2007, 16:06
ewgeny написа:Лично мое мнение - това със спортните филтри е проста зарибявка за тийнчетата с голфчета, за малко пари да качват мощност. Ако влиза по-лесно въздух, значи ще пуска и по големи частици прах, а при смес със гориво лепнат там където не трябва.
колега, това не се води спортен филтър, а обикновен, но пак с по-голяма пропускателна способност, и сигурно от по-качествена материя.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 12 юли 2007, 17:19
Може и така да е, но просто споделям моето мнение. А и това което забелязвам, е че на се дали, минимален размер на уловимите частици.
Мнение от Brock » 12 юли 2007, 17:40
ewgeny написа:Може и така да е, но просто споделям моето мнение. А и това което забелязвам, е че на се дали, минимален размер на уловимите частици.
www.knfilters.com написа:We design our air filters to provide superior filtration of the contaminants that can harm your engine while maximizing the airflow characteristics of the filter in question. The ability of an air filter to protect your engine is generally measured in accordance with testing procedure ISO 5011. We subject a sample of our filter designs to this test procedure using Coarse Test Dust, which includes particles ranging in size from less than 5.5 microns to 176 microns. As a point of reference, a human hair is approximately 50 microns in diameter. The result of the above test procedure is a specific air filtration efficiency number. This efficiency number represents the percentage of test dust retained by the filter and thereby kept out of an engine. Our goal is to design our air filters to achieve maximum airflow while targeting overall filtration efficiency at 98%.
:arrow: Още техническа информация
:arrow: сайта на К&N www.knfilters.com
Мнение от HACKO » 12 юли 2007, 21:44
160лв:6лв=26бр. Книжни филтри. Ако се сменя на 10хкм това прави 260хкм. Ако вдига мощноста производителите ще го сложат и ще вдигнат цената.
Както и да го погледнеш инвестицията е нерентабилна.
Zi
Мнение от Zi » 13 юли 2007, 14:24
НАСКО така е наистина, аз точно поради тази причина се отказах да слагам подобен филтър.
