Ескорт-Странен теч.
Публикувано: 24 юли 2007, 14:57
от simeon890112
Здравейте,имам следния проблем-по двигателя(в лявата му част като си пред колата) и върху ремъка на генератора се стича вода.Когато колата работи капе леко,а когато е включен климатика започва да капе по-силно.Нормално ли е това и ако е нормално трябва ли да капе върху ремъка?Течноста която капе прилича на вода,но е мазна и мирише (непозната миризма).Колата е Ескорт 1.6 16V Zetec 97 год.Поздрави!!!
Публикувано: 24 юли 2007, 15:36
от Любо
От описанието на течноста - може би антифриз?
Прегледай всички съединения в този отсек + тръбите на климатика
Публикувано: 24 юли 2007, 21:46
от rashiRS
провери си водната помпа.Може да е от нея наи вероятно!
Публикувано: 25 юли 2007, 09:58
от orlinm
При мен беше водната помпа, със същия двигател съм. Нова водна помпа струва 70-80 лева. Цена за смяната е същата като за смяна на ангренажен ремък и ролки защото двете неща се правят по абсолютно един и същ начин.
Щом не виждаш от къде тече и не е водно съединение значи е водната помпа.
Не карай така, защото може изведнъж да протече много силно, както стана при мен и хубаво че се усетих навреме да спра.
