нестабилни обороти...
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Проблема е следния, обикновенно когато мотора е загрял....паля на бензин и веднага след това ако не препомпвам газта ( няколко пъти до като задържи сама обороти) колата гасне....
след което пали само с газ...ако въртя без да натискам газта едно въртене настава.....
Като е студена пали веднага но понякога започва да колебае отново....
лошото е че това се случва не винаги .....
С времето все по често, но има моменти които всичко е ок.....дори и при загрял мотор пали перфектно без никакви колебания..
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?
