Датчик за перката..
Публикувано: 02 окт 2007, 07:27
от itan75
Здравейте колеги :D Някой може ли да ми каже къде се намира датчика за перката на Форд Ескорт 1.8 16v,защото на един познат я гледаха сума майстори и никой не можа да установи точно къде е той. Перката не се върти и мотора прегрява.Благодаря предварително :D
Публикувано: 04 окт 2007, 10:30
от pu6kata
на единия край на термостата - този който остава от вън?
поне при мен е така, но аз съм ксто твоя двигател 1.4
Публикувано: 05 окт 2007, 16:22
от schrack
На повечето коли е по принцип на радиатора- може и да е там кадето колегата по горе е посочил :wink:
