Проблем с паленето
Публикувано: 06 окт 2007, 17:05
от Escort_91_1.4_koce
Здравейте проблема ми е следият:Когато ДВГ достигне определена температура,че да се включи перката тогава като изгаса двигателя и тръгна отново да го паля неможе да завърти и да запали.Къде може да е проблема? Идея си нямам.Акумолатора ли е електромотора ли е просто немога да разбера от каде е проблема
Публикувано: 03 яну 2008, 17:35
от Barum
Колега и при мен го имаше подобен проблем и се оказа явно акомулатора, смених го и проблема изчезна от тогава!
Re: Проблем с паленето
Публикувано: 06 яну 2016, 14:03
от Димитърс
Здравейте колеги искам да питам имам форд фокус 1.6 газ бензи сутринкат ида да го запаля първият път ми показва че има токове ама кат върна ключа и ми изчезват всички токове от какво може да е
Публикувано: 06 яну 2016, 14:55
от essex
Escort_91_1.4_koce написа:Здравейте проблема ми е следият:Когато ДВГ достигне определена температура,че да се включи перката тогава като изгаса двигателя и тръгна отново да го паля неможе да завърти и да запали.Къде може да е проблема? Идея си нямам.Акумолатора ли е електромотора ли е просто немога да разбера от каде е проблема
Типичен проблем при стартер със износени втулки
Публикувано: 09 яну 2016, 13:49
от taz07
сваляш стартера сменяш втулки защото със сигорност са заминали и четки .целия масраф ще е около 10 до 15 кинта успех
Публикувано: 09 яну 2016, 14:29
от essex
Но почисти хубаво стартера отвътре и смажи бендикса
