Страница 1 от 1
бензинова помпа за Ford Escort 1991 1.6 EFI
Публикувано: 07 окт 2007, 17:50
от kosjo
От няколко дни има странен шум (виене) идващ от към резервоара. Мисля си, че идва от бензиновата помпа. Та с цел да се подготвя за евентуална смяна, искам да попитам дали някой има представа как вървят цените и дали може и сам да си я сменя. Знам, че трябва да сваля резервоара за да извадя помпата, но нататък не съм сигурен, че ще се справя.
Моля който има опит да помага.
P.C. Извинявам се ако нещо съм объркал - за първи път пускам тема :)
Публикувано: 07 окт 2007, 18:54
от traqn_savov
най евтините са 80-110 лева
Публикувано: 07 окт 2007, 21:12
от slaf4u
смених инжекционна помпа преди около 2 седмици. цената беше 125лв. марката-Валбро (тази която купих беше сглобявана в САЩ). Това е марката която програмата показа като оригнална част за фрод ескорт 1992 моноимжекцион. до колкото знам твоята е същата. можеш да се подготвиш за цена от порядъка на 150 лв. тъй като аз ползвам отстъпка в магазина от който взех моята. до колкото знам смяната не е голяма философия но не се наех да го правя сам поради липсвата на подемник и време...
не се хвърляй на по-евтината китайска. вярно ако имаш късмет ще попаднеш на читава бройка,... но ако нямаш...?!
Публикувано: 11 окт 2007, 20:21
от kosjo
Мерси за информацията. Скъпичко ми се струва нова помпа. Ще взема да се огледам за втора ръка.
Тя иначе старата все още си работи, но като слушам шума който издава-едва ли ще издържи дълго.
Re: бензинова помпа за Ford Escort 1991 1.6 EFI
Публикувано: 16 яну 2008, 09:58
от vladislav
kosjo написа:От няколко дни има странен шум (виене) идващ от към резервоара. Мисля си, че идва от бензиновата помпа. Та с цел да се подготвя за евентуална смяна, искам да попитам дали някой има представа как вървят цените и дали може и сам да си я сменя.
Колега какво стана с помпата.
При мен нещо почна да се чува повече отколкото трябва, засега само при палене някой път прави проблем не ще да държи обороти, но като позагрее върви /това е на бензин, на газ не правеше проблем/. Мислях че е от бензина, после от клапана за празния ход, но май отива към помпата, ех тия 17 годишни коли.
Ако някой друг е имал проблеми с бенз. помпа и какви са симптомите, да напише или поне да ми даде линк. А как се диагностицира с мерене на налягането или нещо друго.
Публикувано: 18 яну 2008, 06:53
от kosjo
ами при мен е на същото положение. Все още не ми прави проблем-само неприятния звук. Решил съм, че ще карам така докато работи и едва тогава ще я сменявам.
Публикувано: 18 яну 2008, 11:57
от HACKO
vladdko написа: При мен нещо почна да се чува повече отколкото трябва, засега само при палене някой път прави проблем не ще да държи обороти, но като позагрее върви /това е на бензин, на газ не правеше проблем/. Мислях че е от бензина, после от клапана за празния ход, но май отива към помпата, ех тия 17 годишни коли.
Ех тия газови уредби...
Публикувано: 18 яну 2008, 12:03
от vladislav
HACKO написа: Ех тия газови уредби...
Много си прав, но кво да правиш "сиромах човек жив дявол", лъжа го форда, ама от време на време не ми вярва. :(
Така е като не стигат парите за бензин, пък после и за газов инжекцион :? .
