Тече масло и никои не може да разбере от къде
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 23 окт 2007, 12:27
Работата е такава мислех че е спукана гарнитура обаче човека от сервиза (от 2-рия сервиз в които ходя в 1-вия само гледаха тъпо) казва че гарнитурата на главата си е здрава , чеше се и тои по главата и ми вика незнам , тече по изключително малко масло но е намокрило скоростната кутия , теча е от тази страна на двигателя от кадето не са ролките и ремака , демек от другата страна , някои казват че това е от "генератора" и викат караи не се притисняваи ама мен ме дразни че все пак от някаде тече а и какво ше прави масло в генератор тои не е ли свързан с електричеството , друг казва това е от колектора , аз изобщо незнам какво е това , ако се сещате някаква версия от къде може да тече казваите , като сменях маслото гледаха от горе от долу - нищо , сега ще ходя да сменям ремака и не се надявам да знаят защото са същите хора дето смениха маслото , много ми е чудно от къде може да е това даваите съвети колеги :roll:
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 23 окт 2007, 13:52
Сигурно ли е, че е масло?
Възможно ли е да е хидравлика или може би спирачна течност?
Aicken
Мнение от Aicken » 23 окт 2007, 15:04
orlinm написа:Сигурно ли е, че е масло?
Проверено е че хидравличната и спирачната течност нямат пропуски никъде , антифриза също е наред :roll:
http://www.clubford.org/forum/download.php?id=1098
Едит: Ще съм благодарен ако ми кажете какво се намира под капачката на маслото , демек отдолу това цялото е двигателния блок , и под него какво има от което може да тече масло , защото остава самоя блок да е спукан а това е катастрофа нали ? :roll:
Сега ми идва на ум . да не би да е водната помпа , нали и тя си има работа с маслото ? и се намира горе долу под двигателния блок или се бъркам?
orlinm
Мнение от orlinm » 23 окт 2007, 16:37
Не няма как да е водната помпа - тя няма нищо общо с маслото, през нея само водата минава.
Мислих си, че евентуално през маркучето на картерните газове може да мята масло, но нека някой специалист се изкаже.
greek
Мнение от greek » 23 окт 2007, 16:49
и мойта скоростна кутия мистериозно цялата е в масло и не само тя ами всичко като маслена баня !ама така го взех и не ми се занимава да търся причината при положение че не губи масло .единствения недастатък може би е че вероятно по бързо се скапват гумените тампони на носачите и на други места ако има .единствения + е че водата бяга
Мнение от HACKO » 24 окт 2007, 20:34
Фърли една качествена снимка около теча та да помислим.
