Тресене при потегляне
kapabapa
- Регистриран: 24 мар 2007, 09:36
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
При първа предавка при потегляне се тресе цялата предница???? Инак нямам забележки за управление , стабилност, не щракат карета? Според майстор има още хляб в съединителя. Моля за коментар. 10х
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Въпрос към колегите
Сега и при мен има едно леко тресене на полусъединител при потегляне и сякаш едно чукане при пускане на съединителя, НО само когато е студена като заргее го няма нито лекото тресене нито чукането.
И при мен ли е за съединител, това ми го прави когато е студено от миналата година (около 10 х.км), лятото не го е правил.
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Най-вероятно съединителя ти вече си заминава, но все пак не бързай да вземаш точно това решение. Първо направи следното - потегли няколко пъти на 3-та предавка без да я гасиш и наблюдавай след това дали няма да намалее това тресене при нормално потегляне. Ако трябва повтори всичко и ако няма абсолютно никакъв ефект наистина си е за ремонт.
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Абе относно това тресене не знам дали е същият проблема но да попитам и на двете Мондеота като му дам повечко гаЗ на първа когато е мокро ми скача предницата така, че ако имам нещо по табото пада все едно Bounce-vam
Та от какво да е това хайде на едното са му много кончетата та да не би, ама на другото не са му чак толкоз
Предполагам на сухо със летни гуми може и да не го прави... Някой да каже, че ми е доста интересно забелязвайки го на 3-то Мондео вече това!
vladislav
Update:
Не правих това с тръгването на трета, щото сега го прочетох, но тресенето засега изчезна, доста използвах съединителя, то в тия задръствания.
Правеше го само на студено, днес на минусови температури не го направи, проблем с мощността няма върви си като преди (не боксува) мисля си че щях да го усетя, де да знам. Засега мисля да изчакам, педала на съединителя не е много твърд.
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Колега на това не му се вика проблем, а въртене на гуми.b2d написа:Абе относно това тресене не знам дали е същият проблема но да попитам и на двете Мондеота като му дам повечко гаЗ на първа когато е мокро ми скача предницата така, че ако имам нещо по табото пада все едно Bounce-vamТа от какво да е това хайде на едното са му много кончетата та да не би, ама на другото не са му чак толкоз
