проблем с налягането на маслото РЕШЕН !!!
sL1pKnoT
Регистриран: 23 ное 2007, 19:39
Модел на автомобила: Ford Escort MK5 '92
Местоположение: Троян
Мнение от sL1pKnoT » 23 ное 2007, 20:01
Било е от блока :) смених го и всичко се оправи
Последна промяна от sL1pKnoT на 11 ное 2008, 18:29, променено общо 1 път.
It's NOT The Ride ... It's The Rider !!!
Мнение от HACKO » 23 ное 2007, 20:15
Шлайфан колянов вал, предполага и нови лагери (смятам ги за сложени). Сменената глава изключва хлабина в лагерите на разпределителния вал. Пробваните няколко комплекта маслени помпи, отхвърлят проблем със помпа или редуктивен клапан. Приемам че пробваните компоненти са изправни.
Остава единствено налягането да е нормално и датчика да прави проблем.
sL1pKnoT
Мнение от sL1pKnoT » 24 ное 2007, 18:32
значи не е проблема в датчика .... просто при достигане на нормална темература помпата спира да изхвърля масло .... и не змам каде да търся проблема .....
ПОМОГНЕТЕ !!!
Мнение от HACKO » 24 ное 2007, 22:57
*00147*
То е ясно че ще разглобяваш, огледай коляновия вал, където е зацепена помпата за износване или счупване, което след загряване да превърта. И слагай сигурна помпа.
cocoff
Мнение от cocoff » 24 ное 2007, 22:58
Според мен е нормално налягането да пада с падане вискозитета на маслото (при загряването на двигателя).
Не пренебрегвай съвета на Наско, опитай с друг датчик.
Друг поглед върху налягането :) : маслената помпа движи маслото, а налягането идва от препятствията по пътя му. Ако след тези шлайфания и ремонти има луфтове по-големи от преди или е разширен някой магистрален отвор, налягането естествено ще падне. Това падане на налягането се наблюдава и при новите, неразработени коли, преди да са се напаснали лагери и шийки.
Или маслото е прекалено тънко, или нещо го разрежда... Най-точният подход е мерене на налягането и вискозитета на маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
