Проблем след дъжд с моя фиестак!!!!
valboy
Мнение от valboy » 27 май 2005, 17:39
След дъжд от изпаренията нещо се мокри и работи на 2-3 цилиндъра/ конете подскачат яко/ докато неизсъхне. Смених кабелите от делкото към свещите и бобината, но не е от там. Някой да знае какво може да е това :?:
Мнение от Brock » 27 май 2005, 17:47
А как ти е уплътнението на делкото/дистрибуторната капачка :?:
Да не го е отстранил някой "майстор" :idea:
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 27 май 2005, 22:54
мда,провери...всякакви маистори ги има!!!
valboy
Мнение от valboy » 27 май 2005, 23:32
Brock написа:А как ти е уплътнението на делкото/дистрибуторната капачка :?:
Ами делкото е електронно и под дистр. капачка има друга пластмасова капачка, която седи под палеца и покрива самото делко, ако това е уплътнението значи има, ако не- кажете какво трябва да е.
valboy
Мнение от valboy » 19 дек 2006, 22:37
Проблема беше решен след като смених дистрибуторната капачка и я уплътних със силикон(за всеки случай, понеже уплътнението беше малко наядено на едно място-точно в най-долната част откъдето може да влиза всичко).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
