По-особен въпрос за оборотите на Фиеста!
Публикувано: 12 дек 2007, 19:44
от krava_i_pile
Здравейте!
От скоро имам следния "проблем"..понякога се получава, понякога не.
1.Паля колата (студена и загряла)
2 Тръгвам бавно на 1-ва и освобождавам по инерция. Гасне! Става и на втора ако например кретам с малко газ и бавничко.
3 ако мина на трета и дам повечко газ при осовбождаване от скорост не гасне...пада до 500 оборота(светва лампата за акумулатора) много бързо (за част от секундата) и се стабилизира. На заден ход(заради ниската скорост става доста често)
Тоест ако я натисна при трягването всичко е наред, но ако тръгна на 1-2а и втора с малко газ и едва, едва - гасне. Но това замисляне след като освободя от скорост си се появява все по-често.
Какъв може да е проблема?Прословутата машинка за празни обороти? Карам си на газ!
Благодаря Ви!
още нещо
Публикувано: 12 дек 2007, 19:47
от krava_i_pile
да добавя още нещо "в нов отговор" да е по-прегледно:
Когато паля без газ...си остава лампата на акумулатора да свети и чак като натисна педала изчезва.Ако не съм на скорост....понякога и гасне!
Благодаря пак!
Публикувано: 12 дек 2007, 20:43
от kEFi
...пишеш, че си караш на газ...
Описаните симптоми при работа на бензин само ли са или и при двете горива? Че е объркващо...
Публикувано: 12 дек 2007, 21:22
от krava_i_pile
kEFi написа:...пишеш, че си караш на газ...
не карам много на бензин.....слагам рядко само за профилактика...мисля, че на бензин проблема го няма!
Re: По-особен въпрос за оборотите на Фиеста!
Публикувано: 13 дек 2007, 12:40
от carrot
krava_i_pile написа:Здравейте!
Благодаря Ви!
"Машинка за празни обороти" при карбуратор?! Има винт за регулиране оборотите на празен ход!
Щом ти прави мизерии само на газ - проблема е някъде по газовата уредба! Може би ти е избягала настройката на обороти на празен ход (от изпарителя).
А, щом и лампата на акумулатора ти свети - със сигурност са ти много ниски об. на празен ход (на газ?)
Публикувано: 13 дек 2007, 13:45
от kEFi
1.Оправи си настройките на изпарителя (препоръчително с газ-анализ)
2. Възможно е да ти се наложи да сменяш мембрани...
3. Първо пали на бензин докато позагрее и после прехвърляй.
Re: още нещо
Публикувано: 13 дек 2007, 17:47
от toto2
krava_i_pile написа:да добавя още нещо "в нов отговор" да е по-прегледно:
Благодаря пак!
А защо не си провериш дали ти зарежда добре генетатора?Може и да не е оттам,но преди време правих един опит да видя дали моя зарежда,като откачих плюса.Оборотите станаха кукла.
При откачен акумулатор.А като понечих да го скача,както работи,започна да прекъсва и угасна.Явно се натоварва генератора и нещо става,но не мога да го обясня.Та ако при теб генератора не зарежда ритмично,или достатъчно,като до тая мисъл ме довежда светещата лампа,двигателят черпи ток един път от акумулатора,после от генератора и при малки обороти изгасва.Не съм сигурен в разсъжденията си,но нищо няма да ти коства да провериш.
Успех и безавариина.
mersi
Публикувано: 13 дек 2007, 17:56
от krava_i_pile
Благодаря за мненията!
Мисля малко ми е рано за мембрани...юни сложих газовата
. по принцип няма проблеми с празния ход...като е студена са нисички, но леко да позагрее се стабилизират на 900-1000
възможно ли е да е хлабав ремъка, който върти там на динамото....не съм го сменял сигурно 3-4 години?
Re: още нещо
Публикувано: 13 дек 2007, 23:29
от nhk
toto2 написа:krava_i_pile написа:да добавя още нещо "в нов отговор" да е по-прегледно:
Благодаря пак!
При работещ двигател никога не откачайте акумулатора!!!
Има голям шанс да си изгорите електронното реле за зареждане.
А това, че при закачен акумулатор работи неравномерно е следствие от това, че акумулатора е товар и падат оборотите на двигателя. При падане на оборотите компютъра автоматично трябва да ги възстанови до нормални обороти на празен ход (това би трябвало да стане за част от секундата) и при изправна електроника двигателя трябва да работи напълно равномерно на празен ход при каквито и да е товари (подгряване на стъкла, 4-та степен на вентилатора, хидравлик на волана в крайно дясно или ляво положение и т.н.) предвидени от завода производител. Ако работи неравномерно трябва да се търси причината. Причините са многократно коментирани тук във форума.
Те могат да бъдат следните: - неизправен байпас клапан; - неизправен дебитомер; - неизправен TPS; - неизправни свещи или кабели; - лош контакт; - неизправен температурен сензор (от MAF + темп.сензор на въздушния поток се определя дебита на въздуха);
и т.н.
Според мен в твоя случай става въпрос за настройка на оборотите от изпарителя, което автоматично изключва изброената по-горе електроника.
Но нека да се изкаже някой специалист аз не съм професионалист в областта автомобили и имам повърхностни познания.
Придържам се към отговора на
kEFi
da
Публикувано: 14 дек 2007, 17:50
от krava_i_pile
днес покарах на бензин...определно но го няма проблема...освен крайно ниските обороти при студен мотор, но загря и се оправи...ще ида до газаджиите да питам.
Благодаря Ви
Re: da
Публикувано: 26 дек 2007, 22:42
от hibryd
krava_i_pile написа:днес покарах на бензин...определно но го няма проблема...освен крайно ниските обороти при студен мотор, но загря и се оправи...ще ида до газаджиите да питам.
Благодаря Ви
виж си изпарителя ... а за ремъка и на мен ми го правеше същия проблем като натегнах ремъка се оправи
