Ford Escort 1.6i проблеми с инжекциона
Публикувано: 17 дек 2007, 21:22
от mancawe
Здравейте!Казвам се Христо От Известно време колата като загрее не пали, помпата се чува първоначално ,че подкачва бензин и след това явно не се включва. На блока на бушоните има релета , които като че ли вибрират не могат да зацепат! Благодаря предварително!!!
Публикувано: 17 дек 2007, 21:34
от cocoff
Давай подред
Откога я караш?
Какво значи не пали? Въртиш прекалено дълго докато запали, или въобще не пали, колкото и да въртиш? И ако въобще не пали, след колко време се оправя? Като изстине напълно или след 5 минути? Помпата нормално се чува 2-3 секунди след даването на контакт, после спира и тръгва пак като запалиш. Пипай релетата подред докато разбереш кое точно чука и кога чука-когато е само на контакт или и докато работи? Виж го в книжката за какво е това реле.
На първо четене - бенз. помпа и/или регулатор за налягането на горивото. Чакай още мнения. Има много знаещи колеги. ама не са се разсънили още
Публикувано: 17 дек 2007, 21:41
от paci
cocoff написа: ...
Ко се потиш па ти ?
Кай му да огледа форума и ще намери теми за спойките на туй място.
Рови из форума!
Сваляш таблото с бушоните и всички спойки наред.
Публикувано: 17 дек 2007, 21:43
от cocoff
Ееее, чакай още инфо де, може и друго да е
Публикувано: 18 дек 2007, 22:26
от slavi6565
Здравеите колегата е прав от таблото е имах същия проблем но аз го оправяа с мостче от друг бушон.
Публикувано: 19 дек 2007, 19:19
от cocoff
Е пиши по-подробно де...мостче...между запалката и чистачките ли....какво свързваш или заобикаляш с това мостче???
Публикувано: 19 дек 2007, 21:32
от slavi6565
При мене сутрин палеше но като загреше купето от слнцето изчезваше тока към бензиновата помпа на бушона идваше плюса но не стигаше до кабела на помпата сигорно от лоша споика по бушоното табло и пуснах жица от бушона до кабела на помпата но това само ако не пали жобще или не се чува помпата.
Публикувано: 19 дек 2007, 23:14
от mancawe
Релетата чукат докато работи колата ,тя пали след като изстине почти напълно
