гасне!!
- eskort_79
- Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
- Местоположение: РУСЕ
гасне!!
колеги,помагайте!с форда от дълго време нямам проблеми,но в4ера докато си карам изведнъж по4на да губи обороти и си угасна.с паленето нямам проблеми.няколко пъти запалвах и пак същото,едвам се прибрах с бутане(добре 4е бях близо до нас)от какво може да е ?до сега не ми се бе слу4вало?
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
aaleks
Говори се за дизел, там няма вакум в смукателните тръби както при бензинките. Той се изработво от една друга джаджа.BACHEV написа:колега виж да не се е извадил маркуча за сервото ида галта въздух от там
При тия минусуви температури тия 4000 оборота в първите минути на сутрешно събуждане нямали да спомогнат хрипането да мутира в "събиране на кокалите".[RS]Coswort написа:а ти малко държиш ли я да позагрее така около 1-2минутки като припомпваш газ? моята като я запаля почва да хрипа леко
ама точно 2пъти до 4000оборота я докарвам и сичко е ок
- [RS]Coswort
kadrin
- Регистриран: 10 мар 2008, 11:31
- Модел на автомобила: eskort
Re: гасне!!
Здравейте, приятели
Преди около 6 месеца си купих комби Ескорт 1.8 дизел 96г. Колата е страхотна в отлично състояние е, зимата палеше от раз въпреки, че акумулатора ми е слаб. Маслото за около 5 000км слезна с 2мм. Обаче тази сутрин когатоя запалих работи около 30 секунди и угасна. Не можах да я запаля отново защото акумолатора издъхна. Каква може да е причината за угасването? Може ли да е проблем с нафтовата помпа? Моля Помогнете!
