Темите за Сиера и Скорпио
jordj
Мнение от jordj » 03 яну 2008, 21:47
последна промяна на20.01.2008 г
Губи се обратната връзка
Полезна информация Модератор
полезна информация.... От колегите с Ауди
Грубо изчисляване на разхода SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Бензин
Ford Scorpio 2.0 | Проблем | Ford Scorpio 2.0i
е не то тая кола не се спре! Сиера 2.0 OHC EFI
Айде някой с Сиера DOHC да си снима дифузьора и перките! Сиера 2.0 OHC EFI
2.0 DOHC 8V SIERRA 1992 2.0i DOHC EFI 125hp.
Въпрос за гърнетата Ford SIERRA 2.0i Ghia, 1990 DOHC 125 к.с.
Новите ми кабели светят?!?!аман вече! Сиера 2.0 OHC EFI
ос+пружина на съединител sierra
Скърцане на ремък Sierra 1,6 OHC
Имам масло, РЕШЕН Сиера 2.0 OHC EFI
Колко ремонта има 2.0L DOHC 8V? Sierra 2.0 DOHC EFI
Айдееее, "издухала" гарнитурата на главата SIERRA 1992 2.0i DOHC EFI 125hp.
...За оборотомера Sierra '90 Turnier 1.6 (2.0 soon...) GL
Как да проверя Силиконовата охладителна перка? Сиера 2.0 OHC EFI
Въпрос за една част... Sierra '90 Turnier 1.6 (2.0 soon...) GL
проблем със съидинителя решен за смяна siera 1.8 карбуратор 88г. ohc 90кс. и форд галакси 96г. 2.0и ефи 115кс.
Обороти на празен ход Скорпио 2.3I SCORPIO 2.3
Това Филтър ли е или еднопосочна клапа Сиера 2.0 OHC EFI
къде да занеса да ми сменят биелата на буталото? Сиера 2.0 OHC EFI
ужасно твърд съединител... форд скорпио 2.0 i
странна и неясна работа sierra
Някой който има АUTODATA да помага Сиера 2.0 OHC EFI
помощ за скорости на сиера siera 1.8 карбуратор 88г. ohc 90кс. и форд галакси 96г. 2.0и ефи 115кс.
масло-обем. sierra
скорпио 2300 16v 98г. не пали скорпио 2300 16v 98г.
номер дв sierra
MDF-а на Скорпио 2.0 DOHC SCORPIO 2.0 EFI
Клапани
Автоматичен смукач - проблем sierra
Моята Сиера пали когато си иска SIERRA
Картера ми тече.. кво права? Сиера 2.0 OHC EFI
Странно явление - скоростна кутия Ford Sierra '89 : Lada 1500s '82
Двукамерен карбуратор Sierra 1,6 OHC
Прецака ми се автоматика.... Skorpio
Искам снимки на двигателя на сиера 2.0 ohc efi 2-3 sa
Двигател от Скорпио на Сиера? Sierra 2.0 DOHC EFI
пушек през капачката за маслото Сиера 2.0 OHC EFI
Scorpio 2.0 не пали ford scorpio
Ремък на вентилатора -Сиера 1,6 Ford Sierra 1,6L
предавателно число на диференциал? ford scorpio
Основен ремонт какво да очаквам? Sierra GL Light Blue Metalic 2.0i OHC EFI 115 hps
Хлабини на клапаните на Сиера 1.6 карб ? Сиера 1.6 Карб.
мап от 2.9 на 2.0 ford scorpio
Прахче за течове (ама и аз съм за бой) Sierra 1,6 OHC
Клапаните ми тракат Ford Scorpio
Масло на скоростна кутия МТ75 на Сиера Ford SIERRA 2.0i Ghia, 1990 DOHC 125 к.с.
скорпио 2.0 само ниски обороти! ford scorpio
Шум в мотора! Моля помагайте... много са
Защо не ми работела сиерката като хората? МИ трябвало акъл Сиера 2.0 OHC EFI
Бях откачил ангр. ремък и баща ми превъртя 3-4 пъти? Сиера2. Сиера 2.0 OHC EFI
2.0 DOHC EFI - модификации Sierra 2.0 DOHC EFI
Съвет за нов двигател 2.0 DOHC EFI Sierra 2.0 DOHC EFI
КАК се прави центровка??????????????????? Сиера 2.0 OHC EFI
съвместими ли са тези двата дебитомера?И рестарт на Пц-то??? Сиера 2.0 OHC EFI
ремонт на двигател sierra 1.6
Проблем с кабуратора Ford Sierra 1,6L
Проблем със запалването на Scorpio 94г 8-клапана 115кс мондео
Термостат или... Ford Sierra 1,6L
Високи обороти и проблемно стъпково моторче Scorpio 2.9i '88
Sierra- масло скорости Ford Sierra 1,6L
отчитане на температурата на двигателя SIERRA 2.0I DOHC 1991г
Търся спешно част! Сиера комби
малко помощ или съвет Сиера комби
Мощност и обороти Ford SIERRA 2.0i Ghia, 1990 DOHC 125 к.с.
масло и педала на газта на сиера черен RS2000
Питане за главата на XR4I + АГУ сега -на сън ....
Проблем с Форд Скорпио... Skorpio
проблем с бензина Сиера комби
Моля за мнението ви- странна тръбичка под оста на дросела Ford Sierra 2.0 I
педала на съединителя пропадна Scorpio
Видове двигатели за Scorpio Ford Scorpio 2.0i DOHC 1990год
Високи обороти Scorpio 2.9i '88
Скорости на Сиера -DOHC
проблем със свещ FORD SIERRA
проблем със Scorpio Scorpio 2.0 GE '85
Въпрос за мазането? Сиера-2.0i DOHC
Колко KW? Ford Scorpio
Радиатор Sierra 1,6 Ford Sierra 1,6L
Картерни газове Sierra 1,6 OHC
Помогнете Ford Scorpio
Помогнете, Добри Хора!! (става въпрос за Сиера) Сиера '89 2.0i
Вакуумни съединения Sierra 1.6 GL
Разход на гориво Sierra 1.6 GL
Компютър за Сиера 2.0i ОНС
дайте съвет... тече масло от двигателя SIERRA
Проблеми със Сиерра
Ммммммммм@....ка му и термостат
плочка над въздушен филтър SIERRA
sierra 24v 12v...
помощ- двигател за скорпио 95 scorpio 95
Форд сиера 2.0i DOHC Има ли смисъл SIERRA
помогнете на другарче в беда;) siera 1.6 GL
Каде разбират от СКОРОСТНИ КУТИИ? sierra
Kak да сложим V8 от Rover в Sierra Ескорт 1.6 16V
XR-8... има ли такова животно?! Ескорт 1.6 16V
проблем със сиера Ford Sierra 2.0 I
Търся за Ford Scorpio.....
Оборотите на Сиера Ford SIERRA 2.0i Ghia, 1990 DOHC 125 к.с.
високи празни обороти на сиера 2.0i Ford Sierra clx 2.0i ohc 74kw N4B двигател
Не мога да го намеря Sierra 1,6 OHC
модел XR4TI 2.3 Turbo sierra 2.0 EFI
продължава да се ..... с мен Sierra 1,6 OHC
Проблем със скоростна кутия Форд Сиера 1.8 CL
Някой знае ли...? Sierra 1,6 OHC
информация за двигател на Сиера
Мания за величие! :-) SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Ремонт на автоматична кутия A4LD Ford Scorpio 2.8i Ghia 204к.с. автоматик
Дизел
Сиера 2.3D след 3 години без палене - запали без проблем. Сиера
Тампони за Скорпио Ford Scorpio 2.5 D
Въпрос за двигател Escort 1.8TDI 1998.Transit Connect 1.8 TDCI.2006.
Гасне на ниски обороти? Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
ПУШЕК ОТ ОТДУШНИКА НА КРТЕРА Форд Скорпио 2.5Д
Турбото на 1,8TD, модел и спецификаций Sierra 1,8TD,
От двигателя духа яко.... Ford Sierra 1.8 TD
Зацепване на валовете на Сиера турбо дизел Sierra 1.8TD 91`
Регулиране на клапани Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
За предложения и оплаквания на Лични
*00133*
Заключена
