Страница 1 от 1
Проблем с капачката на масло при фиеста
Публикувано: 08 яну 2008, 10:48
от kalema
Здравейте на всички,и честита нова година.Имам следният проблем-преди 2 дни,когато температурите бяха -20 моята фиета/1.1mi/при запалването изхвърли капачката на маслото.Колата зимува отвън.Някакви идеи?
Публикувано: 08 яну 2008, 17:34
от xtremeracer
Не се плаши,това е от конденз ако караш на газ.Отвора на вентилацията на капачката се пълни със някаква течност която замръзва при по ниски температури и от там прави картерно налягане!
И не слушаи някои ако ти казва че е заминал двигателя!!!
Публикувано: 09 яну 2008, 08:25
от cocoff
xtremeracer написа:...Отвора на вентилацията на капачката се пълни със някаква течност която замръзва при по ниски температури и от там прави картерно налягане!
Каква е тая "някаква" течност? Лимонада ли е, дъждовна вода ли е :) И по силата на кои закони, течността при замръзване прави налягане...
kalema,
картерът има система за вентилация, която отвежда картерните газове (маслени пари, бензинови пари, водни пари и други продукти на горенето, преминали през сегментите) във въздушния филтър. Вероятно тя е запушена. Провери си и компресията.
Публикувано: 09 яну 2008, 08:36
от traqn_savov
Просто изтупай капачката от мизериите вътре, която е и отдушник.
Публикувано: 09 яну 2008, 10:12
от kalema
Благодаря на всички за отговорите-оказа се наистина запушена тръба от капачката към въздушният филтър.
