масло от мерителната пръчка
Публикувано: 13 яну 2008, 20:43
от bailukan
Здравейте!Незнам дали има такава тема,но аз не намерих
Проблема ми е следния:при запален двигател като вдигна мерителната пръчка и хвърля по малкоо масълце- не е кой знае колко,но мисля че нещо не му е наред на моя старец.Ако сте имали подобен проблем моля пишете.Колата е Ескорт 1,8 дизел 95 набор
Публикувано: 13 яну 2008, 21:21
от HACKO
А някъде да пише че трябва да се вади щеката по време на работа на д-ля? За това има и уплътнение на дръжката.
Сега напълно сериозно, нормално е при всяка кола да пръска масло от щеката, така че и на твоята и няма нищо, особено ако тези дни пали сутрин.
Публикувано: 14 яну 2008, 19:24
от tonitoniton
МАСЛОТО СЕ МЕРИ НА ЗАГАСЕН ДВИГАТЕЛ,АКО ТИ Я ИЗВАЖДА ТОГАВА Е ПРОБЛЕМ
Публикувано: 14 яну 2008, 21:08
от bailukan
пали като часовник,ама преди го нямаше това нещо.Съмнявам се да нее запушен отдушника на картера
Публикувано: 14 яну 2008, 21:21
от HACKO
Тогава ще хвъркат капачки и целия мотор ще е олят с масло.
Публикувано: 14 яну 2008, 22:08
от mITE
HACKO написа:А някъде да пише че трябва да се вади щеката по време на работа на д-ля? За това има и уплътнение на дръжката.
абе кво е нормално да пръска масло от щеката бе колеги???вие все едно не сте чували за картерното продухване и ако пръска масло от щеката или духа за кво става на въпрос???я елате да ви покажа на мойто бебче дали духа,пръска или няква друга гадост>няма значение дали я паля студена или топла..не се излагайте>защо на старите курници свалят маркуча от капака на клапаните който влиза във въздушния филтър?отговора е че като маторя се издуха,сиреч е за сигменти почва да гори масло и маслените пари отиват във филтъра и му разказват играта!
paci: ВКЛЮЧИ HTML в това мнение за да ти се оправят цитатите
Публикувано: 14 яну 2008, 22:59
от sudjuka
ами ако има счупен или запекъл сигмент?
Публикувано: 15 яну 2008, 09:04
от cocoff
Вентилацията на картера може да е силно затруднена от частично запушване.
mITE, ако измислиш сегменти. през които да не минават газове ще забогатееш
Запуши му маркуча на твойто бебче, да видиш как ще задуха. А дали мятка масло през отвора на щеката, според мен зависи от конструкцията на двигателя и дали при плискането си маслото облива долния край на отвора.
Публикувано: 15 яну 2008, 19:16
от [RS]Coswort
аве и моя дарак 89та 1,6 дизел орион на запален двигател като махна щеката няма такива хвърляния ама има некъв пушек ли е изпарения ли нз и аз какво
но от 2-3години си го гледам така
Публикувано: 15 яну 2008, 19:54
от TURBOTO
mITE написа:HACKO написа:А някъде да пише че трябва да се вади щеката по време на работа на д-ля? За това има и уплътнение на дръжката.
Колега не си прав,няма кола при която да няма дори и минимално духане,виждал съм с очите си как двигател след основен ремонт при които е сменено всичко след като се отвори капачката за маслото или като се махне щеката духа естествено в приемливи граници не говорим да духа като компресор.А за това дали е възможно да хвърля масло през отвора на щеката да възможно е и наистина както каза cocoff зависи от самия мотор и според мен не е нещо притеснително
Публикувано: 15 яну 2008, 20:18
от bailukan
значи хвърля мн малко за 2 мин дали има и 10 капчици,ама преди не беше така,а като отворя капачката за наливане на масло и спира да хвърля
Публикувано: 15 яну 2008, 20:33
от TURBOTO
Колега,според мен за лично успокоение отиди и се консултирай в сервиз,макар че не вярвам да ти кажат нещо по различно от това което беше казано тук,тоест,че колата ти в ред поне що се отнася до описания от теб "проблем".
Публикувано: 15 яну 2008, 21:47
от bailukan
мерси колеги за мненията.Ако ида на сервиз и кажат нещо по-различно ще кажа и аз
Публикувано: 15 яну 2008, 23:07
от mITE
незнам бе колеги просто на мойта кола ги няма "тези"признаци с пушенето и хвърлянето на масло за това реагирах така остро!може и конструктивно някой да са така просто аз явно не сам попадъл на такъв въпреки многото двг-та през който сам "минал"! Поздрави и само напред
Ако съм засегнал някой сорка!
