Теми за Ескорт и Орион Дизел
jordj
Мнение от jordj » 23 яну 2008, 12:20
Последна промяна 29.07.2009г
Всичко по долу е пътя към темите .
Полезна информация petkoff_pl
полезна информация.... От колегите с Ауди
Губи се обратната връзка
Грубо изчисляване на разхода SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Ако имате Microcat може да... Orion 1.8 16V Turbo
Каква е разликата при дизеловите ДВГ Ескорт 1.8D комби'92гCLX,-->Мондео1.8TDI комби '99г,Ghia
гасне!! eskort 1.8D 96г. sedan
относно гнп ford eskort 1.8td 1996
Тези на които дизела няма проблеми с паленето при -10
НЕ ЩЕ ДА ЗАГРЯВА!!! Escort 1,8TDI комби 96г
Облак при палене escort 2.0 i -115 hp: 1998
ПИТАНЕ - ДВИГАТЕЛ Ford Escort 1,8 TD Ford Escord 1.8
Разликата двигателите на Ескорт Дизел 96 - 99 година Ford Escord 1.8
Въпрос за ескорт 1.8 TD и 1.8TDI eskort 1,8TD,96
дюзи на Ескорт 1.8 ТД - ел. или ... Ford Escord 1.8 TD
Голям разход на Ескорт 1.8 дизелак ford escort 1,8d 92/escort 1.8 115hp 97"
Ескорт 1.8 Дизел Escort 1.8D "95
1,8 Дизел - проблем - вибрация/двигател ESCORT MK4 1,8 Diesel
Не знам какво да правя с този съединител Форд Ескорт 1.8 TDI
прекъсване при палене ford eskort 1.8td 1996
Теч от термостата Ford Orion 1.6D Chia
Въпрос за Турбо Escort 94 1.8 TDi
Лагер- на скорости май FORD ORION 1.8 D 92`
Проблем с 1=ва и задна !! Ford Escort 1.8 D 98 г.
Шум Съединител FORD ORION 1.8 D 92`
Разлика между 1.8тд-90кс и 1.8 ендура-д 90кс ford
Как да съм сигурен работи ли турбото Ескорт 1.8 тд ford Escort 1.8 TD
Escort TDI-Трудно пали сутрин? eskort 1,8TD,96
проблем с гнп на 1,8тд eskort
Скъсан ангранажен ремък-какво следва? Ford Escord 1,8D 91г.
ТД пуши и няма мощност Escort 1.8TD, 97, Duratec-intercooler
Помощ!!! ГНП
Проблем със скоростна кутия на ескорт 91г. escort 1.8 diesel ghia 91g.
Висока температура на дизел Ford Escort 1.8TDI 98'
Проблем с маслена помпа FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
проблеми с мощността ford escort
Отново в клуба, но сега с дизел Ford Escort 1.8TDI 98'
МНОГО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ford escort
ПИТАНЕ ЗА ХИДРАВЛИКА FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
Ескорт 1,8 ТДИ неиска да ,,тича,, ескорт '99 1,8 тди с ендура
Странен шум при ниски обороти. Escort 94 1.8 TDi
защо на малки обороти джигателят тресе на ескорт 1.8 Д ford eskort 1.8 D
imam problem Escort TD
смяна на скоростна кутия на ескорт ТД Ford Escord 1.8 TD
ремък ? FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
Клапан на гнп не затваря ford eskort 1.8 td
Смяна на ГНП=>Смених я! Escort TD '97
Прекъсващ горивото клапан за дизел Ford Escort 1.8 TDI 94
Моля за съвет Ford Escord 1.8 TD
Силна вибрация по време на ускорение Проблем Escort 1.8D 98 Endura de
въпрос за двигател 1,8ТД при Форд Escort '96 Combi 1,8 TD
Много гаден проблем... ford escort 1.8 tdi
Миене на двигател Ford Escort 1.8 D 98 г.
Прецака ми се помпичката за ръчно подкачане на нафтата Ford Escort 1.8 TDI 94
Колко събира резервоара на Ескорт 1.8 ТДИ Escort 1.8 TD
Скоростна кутия ford 1.8 d
Как да накараме дизел да повървява Ford escort 92' 1.8d
компресия FORD ORION 1.8 D 92`
escort 1.8tdi пуши страшно escort
Проблем с дизел - не гасне Escort 1.8D Kombi
виене в предната част ford 1.8 d
Проблем с Ford Escort '95g. 1.8D Ford Escort
Как да "изпомпам" мотор 1.8 tdi escort
Разход - много го вдигна! Ford Escort 1.8 D 98 г.
картер ? FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
Помощ! Изгуби мощност. Escort 1.8 CLX diesel '93 combi
скъсах ремък :( FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
Колко клапана е ескорта? Ford Escort 1.8D CLX 1996
Кора под двигателя Escort 1.8TD
Въпрос за гърне Ескорт Д
Колко пари струва Съединител за Ескорт 93' Година Ford Escort 1.8 D
МАховик и съединител Orion 1.8TD 1992
УДАВИХ СИ ФОРДА ПОМОЩ!!! Ескорт 1.8TDI 1994г.
Как да задеиствам турбото ESCORT 1.8 TDI
Ремонт на клапани! ESCORT 1.8 TDI
неустойчиви обороти на двигател 1.8Д ford escort 1.8D
Проблем с палене,Ескорт 1.8TDi 96г Escort 1.8 TD
Катализатор Escort 1.8 CLX diesel '93 combi
Повишени обороти на празен ход? Форд Ескорт'96 1.8TD
Пуши и прекъсва докато загрее - Ескорт tdi 94 ford escort 1.8 tdi
Пробит Картер - 1.8 TDI ford escort 1.8 tdi
Колата ми мени обороти, от какво може да е? Ford Escort 1.8 D
Инжектор 1.8 Дизел.Признаци за смяна? Escort 1.8 TD
Ескорт 1.8TD форсиране Escort 1.8TDI 1998.Transit Connect 1.8 TDCI.2006.
Какво е това? Ford Escort 1.8 TDI 94
регулиране на съединител orion1,6Dghia 89г., ескорт 1,8D 96г.
скорости на Ескорт дизел 92 ford eckort
Филтър ли е това FORD ORION 1.8D'92
ГНП на 1.8TD- Продължение Escort 1.8 TD
Кое поддържа празния ход при дизел? Escort 94 1.8 TDi
губене на обороти при пускане на газта Escort 94 1.8 TDi
Теч от помпа Lucas, 97 г Escort 1.8 TDi 98 Village Комби
Прочистване на охладителната система ford escort 1.8 tdi
Моля за съвет относно тампоните на двигателя Orion 1.8D Ghia
Въпрос за 1.8Д и 1.8ТД Ford Orion 1.8D
Трудно палене на Ескорт 1.8TD Ford Escort 1.8TDI Ghia
Свистене от турбото 1.8 TDi Escort 1.8 TDi 98 Village Комби
проблем с оборотите Форд Ескорт 1.8 TDI
основен ремонт на 1.8тд ford eskort 1.8td
КАрета на форд 1.8 дизел 92 година ford escort 1,8d 92/escort 1.8 115hp 97"/Peogeot 306 1,9d 98"
разход на дизел.ПОМАГАИТЕ
Относно обогатителя ESCORT 1.8 TDI
1,8 ТД - Колко чиста/мръсна ви е турбинката? Escort, 1995/12, Estate, Diesel 1.8 TI
Налягане на турбото и ГНП Escort 1,8TD '97 Combi
Проблем в горивната система Orion 1.8D Ghia
Маховик Orion 1.8TD 1992
Слагане на климатик?! Orion 1.8D Ghia
Механизма под скоростния лост?! Orion 1.8D Ghia
Неравномерна работа и чукане откъм мотора Escort TD '97
Нестабилна работа на двигателя Ford Escort 1.8D
Нещо много трудно пали тоз дизел като е студено Ford Escort 1.8D
1.8 D - Трудно пали след смяна на разпр. вал и клапани?! Escort 1.8D
Малко помощ за 1,8 ТД..... МОЛЯ ....... Ford Escort 1.8 td MKVII
Проблем с мощността и харченето след облсужване !? Escort 1,8TD '97 Combi
глава на Форд Ескорт 1.8D и 1.6D Escort 1.8D
Проблем със съединителя - помощ! Ескорт
ремонт на съединител FORD ESCORT1.8TD
Цилиндрова глава за Ескорт 1.8D и 1.8TD ? Escort 1.8D
твърд педал на съединитела Форд Ескорт 1.8 TDI
Каква е скоростната ми кутиа? Escort 94 1.8 Tdi
Hастройка на съединител на ескорт, мкVII Ескорт 1.8TDI ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Въпрос за масло. Escort 94 1.8 TDi
компресия 1,8Д 18-30-29-28 защо е така? Escort 1.8D 98 Endura de
Проблем при загрял двигател ESKORT
проблем след измиване на мотора! ESCORT 1.8 TDI
2 въпроса относно дизела ми Escort 94 1.8 TDi
Доливане масло в скоростите как от къде какво 1,8Д-98 Спешно Escort 1.8D 98 Endura de
Форд Ескорт 1.8 Д НЕ пали 93-та Ford Escort 1.8D CL
разяждане и налепи... Ескорт 1.8TDI ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Клапан ли е това? Eskort '93 1.8D--
Запушена дюза на 1.8TDI или... Escort 1.8TDI 96г
Не пали на топъл двигател Escort 1.8 CLX diesel '93 combi
Смяна на гарнитура Бивш Escort '96 1.8 TD
Монтиране на гърне за ауспух Бивш Escort '96 1.8 TD
голям проблем orion1,6Dghia 89г., ескорт 1,8D 96г.
основен ремонт на 1,6D (цена) Ford Eskort 1.4 carborator 89г. Eskort 1,6D 88г.
ТуРБИНА НА ТДИ Ford Escort 1.8 TDi 96
Може ли да се познае катализатора Escort 1.8D 98 Endura de
една странна кутиика преди горивния филтър на 1,8Д Ендура де Escort 1.8D 98 Endura de
Търся съвет за съединител - Къде може да е проблема? Форд Ескорт'96 1.8TD
двигателят гасне Ескорт 1.8TDI ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Съединителя ми изчатка и хлътна :( Escort, 1.8tdi '95
Кои дизел харчи 5-6 градско? Бързо Мондео 2.0.Опасен
Ремонт на хидравлични повдигачи ESCORT 1.8 TDI
маслото в скоростната кутия - прочетете преди да питате Escort 1.8 TD
Проблем с Двигателя-Теч FORD ESCORT 1.6 D
Палене на 6,7 секунда Ескорт 1.8Д Escort 1.8D 96г. Punto 1.7D 96г.
1 и R скорости запъват когато колата е загряла Escort 1.8D 1993
До кога се произвеждат 1.8D ? Eskort '93 1.8D
Масло 20 W 40 за CVH ESCORT 1.8 TDI
Разболяла ми се е машинката Бивш Escort '96 1.8 TD
Защо ми избива масло ... Escort, 1995/12, Estate, Diesel 1.8 TI
Скорости 1,6 Zеtek знаещите да помогнат ако могат моля! Escort 1.8D 98 Endura de
2-3 бързи въпроса FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
проблем в двг Форд Ескорт 1.8Д
масло на 1.8D Eskort '93 1.8D
гнп Форд Ескорт 1.8Д
Странен звук при палене на топъл двигател Ескорт комби 1.8ТД Ендура-Де 96г.,
Тампони на двигател 1,8д escort 1.8 D 93г. combi
A/F ratio Orion 1.8TD 1992
Бутала Orion 1.8TD 1992
някой да може да опише принципа на работа на гнп ESCORT KOMBI 1,8D
Какво представлява резонаторното гърне Ескорт 1.8D комби'92гCLX,
1.8D 1993 пуши ESKORT 1.8 D 93г
Диагностика на дизел в София - къде? Eskort '89 1.6 D
Потракване в скоростите Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Газ иили Добавка? ForD EsCoRt 1.8D Combi,
Въпрос за картерни газове Eskort '89 1.6 D
Моля препоръчайте масло! Ford Escort 1.8TDI 98'
Щифт за законтряне на разпр.вал? Eskort '93 1.8D
Имам проблем с 3-та скорост Ford Eskort 1.8td
Компресия на Ескорт-а. Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Обороти на Ескорт ТД ESCORT 1.8 TDI
Взаимозамениаеми ли са ????????? Ford Escort 1.8TD
Каде да сменя ремъка? ESCORT 1.8 TDI
Масло на скоростната кутия...кога се сменя Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Колко ви харчат дизелите? ESCORT 1.8 TDI
Проблем с FORD ESCORT 1,8 D - модел 1991 г. FORD ESCORT 1.8 DISEL
FORD 1,8 Д прекъсва FORD ESCORT 1.8 DISEL
Схема за двигателя на Ford Laser Ford Laser LX
Умрял от студ Ескорт 1.6Д ескорт 1.6Д
Помощ lever sensor Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Паразитна ролка на ангренажен ремък Escort 1.8 D
Помощ - силен шум при Ескорт 1.8TD Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Моля ви колеги за помощ!!!! FORD Escort 1.6D
Форда не запали..... Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Проблем с двигателя Ford Escort
Ангренажни ремъци DAYCO Eskort '93 1.8D
Дизел: регулиране на ГНП Bosch VE с автоматичен авансатор? escort 1.6 d
Ремъци, ролки... Escort 1.8 D
Сериозен проблем със запалване Orion 1.8 Diesel
Трешчотката на съединителя постоянно ми прещраква? Ford Escord 1,8D 91г.
Някой от Вас слагал ли е допълнителни педали на Ескорт Ford Escort 1.8D
скоростна кутия Ford escort 1,8 TD
трудно палене на ескорт 1,6д ford escort 1,6d
Водна помпа?! Escort D 1.8 - 92
Шумен дизел защо escort 1.8 D 93г. combi
ПРЕКЪСВА НА ПРАЗЕН ХОД 1.8 TDI
Отново проблем със скоростната кутия - тече масло .... :( Escort 1.8D
Помощ -задна скорост!!! escort
1.8D -> 1.8TD, възможно ли е ?! Escort 1.8D
термостат - капееееее Ford Escort 1.8 td MKVII
Допълнително охлаждане на интеркулера Ford Escort 1.8 td MKVII
Тече масло от скоростната кутия - фатално ли е? Escort 1.8D
Проблем със съединителя на Escort 1.8D, много е твърд:( Escort 1.8D
масло върху турбото 1.8 ТД Ford Escort 1.8 td MKVII
Ремъци и ролки 1.8 ТД - съвети???? Ford Escort 1.8 td MKVII
За Ескорт 1.8д защо пали трудно сутрин escort 1.8 D 93г. combi
Скоростите хъркат-ШОК :) 1.8 ТД 1995г
странно... Escort 1.8 TDi '97 Ghia
Абе да питам Escort 1.8 TDi '97 Ghia
Ами въпросче :) Escort 1.8 TDi '97 Ghia
*00133*
