Смяна на двигател
- slavi6565
- Регистриран: 07 дек 2007, 21:15
- Модел на автомобила: eskord 1.6 16V
- Местоположение: Pernik
Смяна на двигател
Здравеите,имам един въпрос могали и дали са съвместими блока от двигател с работен обем 1.8 кубика с глава от 1.6 16v Zetek. И дали печелим повече мощност. Колата е с обикновена газова и неискам да я смениам а доколкото знам колекторите на 1.8 16v са пласмасови и ако мога с моита глава но с друг блок.
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Коляновия вал и блока на 1.6 и 1.8 са еднакви сразлика в дияметъра на буталата.Но вземи гарнитура за главата от 1.8 и я наложи на 1.6,аковсички отвори съвпаднатнямаш проблем.Виж още ангренажния ремък на двата модела с колко зъба са.Виж и дияметрите на двете колела които задвижват разпр. валове ,ако всичко е еднакво намаш проблем слагай.Мисля че този мотор се монтира и на Мондеото ако е така слагай защото при мондеото раликата е само в биелите буталата и хода на буталото.
- Регистриран: 25 яну 2008, 09:44
- Модел на автомобила: ford escot 1.6i efi kabrio
- Местоположение: pleven
ford escort
Колеги пишете постингите си на кирилица !
