Страница 1 от 1
				Здравеите!Имам ауди1.9 тди 110к.с.,появисе проблем!Пониакога
				Публикувано: 30 яну 2008, 09:23
				от boicho82
				Здравеите!Имам ауди1.9 тди 110к.с.,появисе проблем!Пониакога ми пекъсва при скорост над 80,90км.Няма видими причини,само малката трабичка от маслениа филтър към турбото е омаслена.Не се вижда да е спукана дори и при високи обороти,възможно ли е проблемът да е от нея или от нещо друго!
				Публикувано: 30 яну 2008, 12:12
				от Трол
 в ауди форума може да знаят повече. иначе ме съмнява да е от мазането на турбината това, но трябва да го оправиш, защото турбината се върти адски бързо и ако няма достатъчно налягане на маслото да я маже ще и *** мамата много бързо, а никак не е евтина!
иначе отиди на диагностика 90% ще ти излезе проблема.  ако отидеш при човек, който си разбира от работата 100%
Успех!
				Форома на ауди е много зле!Аз понеже имам и форд и регистрац
				Публикувано: 30 яну 2008, 15:05
				от boicho82
				Форома на ауди е много зле!Аз понеже имам и форд и регистрациа тук за това се обарнах за помощ.Благодаря за савета знам един добар сервиз за диагностика ще отида там.
				Re: Форома на ауди е много зле!Аз понеже имам и форд и регис
				Публикувано: 30 яну 2008, 15:41
				от traqn_savov
				boicho82 написа:Форома на ауди е много зле!Аз понеже имам и форд и регистрациа тук за това се обарнах за помощ.Благодаря за савета знам един добар сервиз за диагностика ще отида там.
Недей така че сега някой шпионин на ауди форума ще го види, и ще стане форумна патаклама.
				Публикувано: 30 яну 2008, 18:36
				от mimonti
				заяжда ти лопатките на турбото(1.9тди  110кс е с променлива геометрия на турбото)
