Страница 1 от 1
Кутия от Сиера на Скорпио?
Публикувано: 13 фев 2008, 23:39
от AUTOMAX
Здр колеги. Искам да попитам дали автоматична скоростна кутия от сиера 2.0i, е същата като на Скорпио 2.0i 89 годиина и ще пасне ли без преправки?
:roll:
Публикувано: 14 фев 2008, 00:00
от venom4o
на теория трябва да пасне.. Но на практика ти ще кажеш :P ОНС ли е мотора? Единствено незнам дължината на кардана дали ще пасне иначе на мотора ще пасне 200% на купето също няма да е особено трудно
Скоростна кутия
Публикувано: 14 фев 2008, 08:28
от mladen1984
Мисля че няма да пасне.Скорпиото е с кутия тип A4LD, полу електронна.
АКо и на сиерата е била същата ще стане.Но пак казвам - не съм сигурен!
Публикувано: 14 фев 2008, 11:37
от doctordre
мисля че и на сиерата е слагана тая a4ld но не съм сигурен. иначе според мен би трябвало да стане :roll:
скоростна кутия
Публикувано: 14 фев 2008, 14:04
от mladen1984
Ако кутията на Сиерата е А4LD(полу електронна) и типа на двигателя е същия няма да има проблем.Но ако една от колите е била с ръчна скороста кутия и някой иска да слага автоматична ,трябва да се смени и управляващия компютър на двигатела.Защото автомат. кутия се управлява от двигатела.По-точно казано 4 скорост се включва посредством импулси подадени от електронния блок ЕЕС 4!
Чевал съм че има и по-стари изцяло механични автоматични кутии А4LD, и ако се заменат с полуелектронна такава няма да може да се вкл 4 скорост!!
Re: скоростна кутия
Публикувано: 14 фев 2008, 19:19
от AUTOMAX
mladen1984 написа:Ако кутията на Сиерата е А4LD(полу електронна) и типа на двигателя е същия няма да има проблем.Но ако една от колите е била с ръчна скороста кутия и някой иска да слага автоматична ,трябва да се смени и управляващия компютър на двигатела.Защото автомат. кутия се управлява от двигатела.По-точно казано 4 скорост се включва посредством импулси подадени от електронния блок ЕЕС 4!
Значи Скорпиото си е автоматик, но се прецака и съм намерил от един колега кутия от Сиера. За съжаление не знам как да разбера дали кутията е А4LD. Аз все си мисля, че беше три-степенна :) Двигателя на Скорпиото мисля, че е OHC. Тези номера ги свалих от кутията - P86GT-7006 ACR 1-6069-D F1
Ако по тези номера може да се разбере нещо... :roll:
Автоматик
Публикувано: 15 фев 2008, 10:53
от mladen1984
http://www.zetecinside.com/xr2/gearbox.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Виж този сайт ако можеш да се ориентираш.Но и аз по номера нищо не мога да ти кажа.Ще ти дам и друг вариант.Отиваш в Мото-Пфое и питаш за скоростната кутия на сиерата да ти дадат повече информация .Рових се в нета и нищо съществено не намерих.Чувал съм че има сиери с A4LD но само толкова!И още един въпрос не може ли да се ремонтира скоростната кутия на скорпиото?В какво се изразява проблема(неработенето)Ако ми опишеш проблемите мога да ти дам някаква информация!Може проблема да е елементарен и да може да се отстрани!Успех :D
Re: Автоматик
Публикувано: 16 фев 2008, 18:00
от AUTOMAX
Значи като гледам на снимките много прилича на тази A4LD. За ремонт - орворихме я - свалихме и "мозъка", но един колега който прави само автоматици каза, че не бил там проблема и е най-вероятно в турбината или помпата. Затова и търся друга кутия направо да я сменя.
Автоматик
Публикувано: 18 фев 2008, 09:48
от mladen1984
Ако проблема е в хидротрансформатора скоростната кутия няма да превключва нормално скоростите от 1-4,получава се боксуване.Друго характерно за повреда в хидротрансформатора е че ако колата се остави на по стръмен наклон и се включи на D,DE,2,1 тя тръгва назад ,а нормалното е или да седи на едно място или да започне бавно да върви напред.Друг вариант за неработене е отделните дискове вътре феродовия им слой да се е износил.А за помпата ме съмнява тя да е проблема.Мисля че беше зъбна и е с много голям живот.
Публикувано: 20 фев 2008, 23:54
от 2.9
а някой да знае друга автоматична освен А4LD?Ако годините са същите/или поне в еднакъв производствен диапазон/,еднакви показания на селекторите-не виждам причина да не стане без проблем.Още повече и двете коли са 2.0i и EECIV са идентични.
Публикувано: 21 фев 2008, 10:03
от doctordre
2.9 написа:а някой да знае друга автоматична освен А4LD?Ако годините са същите/или поне в еднакъв производствен диапазон/,еднакви показания на селекторите-не виждам причина да не стане без проблем.Още повече и двете коли са 2.0i и EECIV са идентични.
еми С3 е другия автоматик от сиера ама тя е с 3 скорости :roll:
Публикувано: 21 фев 2008, 19:39
от 2.9
може-имам такава в гаража и ще я погледна за някакъв код за да я проверя.
Публикувано: 25 фев 2008, 20:53
от AUTOMAX
2.9 написа:може-имам такава в гаража и ще я погледна за някакъв код за да я проверя.
Имаш кутия или цяла Сиера? :lol: Ако е само кутия давай някаква цена :wink:
Още едно питане... могат ли кутиите да се разберат с колко скорости са по лоста - в смисъл на някой кутии лоста има позиции 1, 2, D, DE, N, R, P - а на другите са 1, 2, 3, D,.... и пак същото... това означава ли че първите са 3 степенни, а другите 4 степенни?
Публикувано: 26 фев 2008, 20:55
от 2.9
Само кутия.150 кинта.Не знам дали работи-никой не знае.А по въпроса с предавките-не съм много сигурен.Аз знам едно-други казват друго а литература почти няма.Моята бъдеща е 1,2,3,D,N,R,P и със сигурност знам че е 4степенна.Но тя има 12 кабела за свързване и коректното и качване е лудница.Принудих се да взема цялото Скорпио за да съм сигурен че ще стане.
Re:
Публикувано: 28 мар 2008, 18:35
от AUTOMAX
2.9 написа:Само кутия.150 кинта.Не знам дали работи-никой не знае.А по въпроса с предавките-не съм много сигурен.Аз знам едно-други казват друго а литература почти няма.Моята бъдеща е 1,2,3,D,N,R,P и със сигурност знам че е 4степенна.Но тя има 12 кабела за свързване и коректното и качване е лудница.Принудих се да взема цялото Скорпио за да съм сигурен че ще стане.
А само турбината продаваш ли я, че се оказа там проблема на моята кутия :oops:
