Страница 1 от 1
помогнете - каква част е тая на картинката
Публикувано: 22 фев 2008, 21:31
от Aicken
колеги , можете ли да ми кажете за какво за отворите на картинката които са оградени , какво влиза , излиза от там
Публикувано: 22 фев 2008, 21:33
от orlinm
И двата са за антифриз, елемента в който влизат е термостата. Но не знам кой от двата за кой кръг от охлаждането е.
Публикувано: 22 фев 2008, 21:34
от Aicken
от там някаде имам теч но има вид на моторно масло а не на антифриз
мислех си че сам намерил от каде тече ама не сам
Публикувано: 22 фев 2008, 21:41
от orlinm
Ами той и антифриза цапа, и като се покрие и с прахоляк аз лично почти не го различавам от маслото. Евентуално да измиеш тая околност с водоструйка и да гледаш на чисто от къде тече....
Публикувано: 22 фев 2008, 21:50
от Aicken
това ще правя тия дни , мерси .
Публикувано: 22 фев 2008, 23:35
от dimbatami
колега и при мин там от доло на охлюва на термустата си цапа и не ма оправия резах му гарнитура от клингерит пак неспира губи си течност но много малко и силикон от червения слагах и пак след време същото това е като на москвич не му гният отпред гредите щото си капе масло
Публикувано: 23 фев 2008, 08:33
от synthez 3D
Ако тече масло,то със сигурност идва от гарнитурата на капака на главата.Но като гледам какъв цвят е долния датчик за температурата,по скоро си мисля,че тече антифриз.При мен капеше антифриз от същото място и се оправи след като смених гуменото уплътнение на термостата.
Публикувано: 23 фев 2008, 18:14
от liampy
ако си сигурен че е масло можеш да провериш и 1 малък маркуч зад тялото на термостата,на мен от там капеше и изглеждаше че е от гарнитурата на главата
