Страница 1 от 1
				Eскорт TD-клапанa който не позволява на нафтата да се връща
				Публикувано: 29 фев 2008, 20:10
				от petyo
				Значи,от скоро имам ескорт тди-90к.с.97г.Въпроса ми е следния:къде се намира този клапан където не позволява на нафтата да се връща обратно.Четох ,но не можох да откря някакво местонахождението му.Питам за него,защото сутрин пали от 5-6 оборота и си мисля,че той не работи,връща гориво?Иначе двигателя си работи повече от добре-ускорява се доста добре,на малки обороти също е ОК,свещите са изправни и т.н.
Благодаря Ви предварително
				Публикувано: 29 фев 2008, 22:41
				от Vaklin
				Готивният ти филтър има ли "бутон" за помпане? Ако има, то клапанът е в горивния филтър.
				Публикувано: 02 мар 2008, 15:35
				от serwiza
				сложи си допълнителен клапан на горивопоровода не си играй да търсиш къде се намира . имаги навсякъде струват около 10.00лв
				Публикувано: 02 мар 2008, 21:27
				от chains
				Ако си с "Лукас" ГНП /тоест имаш помпичка за ръчно помпане на нафтата/, то въпросния клапан се намира под платното на ръчната помпичка и е всъщност гумена мемнбрана, която се отваря само в едната посока. В този случай си купуваш "рипеър кит" /една зелена кутийка, която съдържа: бутона, платното, въпросната мембанка и вс. необходими гумени уплътнения/ - по принцип е желателно да се сменява въпросния комплект на 3-4год., защото с времето нафтата разяжда платното и колата угасва /започва да смуче въздух/!
Но като се замислих реших, че вероятно ти си с "БОШ" помпа /тоест без помпичка за ръчно подкачване на нафтата над филтъра/ - в този случай въпросния клапан е капсулован в металното тяло, за което се монтира филтъра! В този случай ремонта е невъзможен без да се смени въпросния корпус.
Но ако е така не е болка за умиране /има решение/ - нарича се "еднопосочен клапан за гориво" от "Лада Самара". Виж този линк, м него описвам как се справих с този проблем при бавареца си:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=82760" onclick="window.open(this.href);return false;
пп: ако имаш допълнителни въпроси - питай
				Публикувано: 04 мар 2008, 08:57
				от petyo
				Чак сега се връщам след почивните дни и прочетох коментарите Ви.Много Ви благодаря за разяснението,всичко ми стана ясно.Ще си сложа явно само допълнително клапанче,защото е по лесно и мисля ,че ще свърши същата работа.
				Публикувано: 04 мар 2008, 11:15
				от geo_g
				petyo написа:Чак сега се връщам след почивните дни и прочетох коментарите Ви.Много Ви благодаря за разяснението,всичко ми стана ясно.Ще си сложа явно само допълнително клапанче,защото е по лесно и мисля ,че ще свърши същата работа.
Пиши за резултата.
Късмет.
