Проблем с Фиеста 1.1
Публикувано: 05 мар 2008, 20:57
от Sashko_pld
Главния проблем с колата е,че вкарва бензин в маслото...нивото му се е дигнало.....като отворя капачката за маслото мирише на бензин...също и разхода на бензин е много голям....разхода на маслото немога да го определя,тъй като незнам колко бензин има в маслото....давайте идей от къде може да го вкарва.....Благодаря ви предварително :)
П.С. Колата е карбуратор :)
Публикувано: 06 мар 2008, 09:10
от Любо
Компресия мерил ли си? Според мен не ли трябвало да имаш компресия при такива симптоми и си за смяна на сегменти.
Публикувано: 06 мар 2008, 16:32
от Sashko_pld
сегментите са сменяни са преди 1000-2000 км. :?
Публикувано: 06 мар 2008, 17:50
от BACHEV
първо си смени маслото, после виж да нее от бензиновата помпа и какво друго си правил освен да сменяш сегментите лагери гумички на клапани............ :D
Публикувано: 06 мар 2008, 17:58
от Sashko_pld
бензиновата помпа е нова.........преди 3-4 месеца е сменяна....маслото и то е ново......на 200-300 км..... :? мен ме съмняват ,гумичките на клапаните... :?
Бензин в картера
Публикувано: 06 мар 2008, 22:28
от Fori
Най-вероятното място на пробива е бензиновата помпа-"просмукано" платно, спукан корпус или друго.
Публикувано: 07 мар 2008, 09:17
от madboy
Sashko_pld написа:......мен ме съмняват ,гумичките на клапаните... :?
Няма как да е от тях. Моите се бяха удървили и някой даже бяха изкочили, но само гореше повече масло.
Re: Проблем с Фиеста 1.1
Публикувано: 12 мар 2008, 23:30
от Sashko_pld
значи,премериха компресията...12-13......значи не са сегменти...остава бенз.помпа...днес е свалих...как да разбера дали е читава ? :)
Публикувано: 20 мар 2008, 02:08
от to6kooo
Тази фиеста не е ли моноинжекция?
Публикувано: 20 мар 2008, 21:58
от Sashko_pld
не....карбуратор е :)
Публикувано: 28 мар 2008, 21:13
от traqn_savov
to6kooo написа:Тази фиеста не е ли моноинжекция?
След 94 са със моно. :D
Публикувано: 28 мар 2008, 23:48
от Sashko_pld
хахаха щом казваш..... :wink:
Публикувано: 29 мар 2008, 15:16
от traqn_savov
Sashko_pld написа:хахаха щом казваш..... :wink:
J6A engine :wink: :wink:
Публикувано: 30 мар 2008, 04:03
от Sashko_pld
Ако има моноинжекцион с двукамерен карбуратор,без катализатор,без моторче за празен ход,без автоматичен смукач.............значи си прав :wink:
Публикувано: 30 мар 2008, 22:42
от Любо
Sashko_pld написа:значи,премериха компресията...12-13......значи не са сегменти...остава бенз.помпа...днес е свалих...как да разбера дали е читава ? :)
Незнам дали не си оправил вече проблема, но все пак...
Мисля, че рябва да се разглоби и да се види в какво състояние е от вътре. Но ти неказа ли някъде по-горе, че помпата ти е нова?
Тая помпа вакуумна ли е? Ако е такава трябва да има платно виж го да ли не е за смяна, както казва Fori може и нещо по корпуса да има... Но май без сваляне няма как да се разбере.
Публикувано: 31 мар 2008, 15:12
от Sashko_pld
Оправих я :D смених помпата пак....майстора свали платното на карбуратора.....оказа се,че от там съм имал богата смес,цапане на свещи и висок разход на гориво.Сега колата се държи много добре :D
Публикувано: 03 апр 2008, 00:07
от to6kooo
Ей-стига вече бе г-н Савов,след 94-та били моно :shock: ,само дето майка ми кара 91-ва,1.1MI,недей да говориш глупости!!!
Публикувано: 09 апр 2008, 15:10
от jasonsmith
Мойта също е 1.1 моноинжекция 1991 г., а и познавам поне още 2ма с подобни, така че не е вярно че след 94 са моно..
