Пусти обороти
- Регистриран: 18 дек 2006, 16:53
Пусти обороти
Това вече ми е втора тема за едно и също нещо но искам в тая тема най накрая да решим проблемите с тези обороти .
Моя проблем е следният от няколко месеца колата не върви както трябва . като изключа от скорост работи на 1500 -600 оброта ,като спра на място пада на 900 Другият съществен проблем е ,че като си махна крака от газта на скорост колата вместо да забавя и двигателя да тегли назад колата тя продължава да си върви .
Вчера се прибирах от Лом и вече ми е мъка да спусна Петрохан нон стоп държа на спирачка ,по инерция сигурно ще е по добре . Като спрях долу на чешмата ,реших да пипна спирачките ,изгорих се само от допира ми с джантата , та седях близо 1 час да пия кафе за да стинат дисковете .... Явно вече докато не оправя тоя проблем ще си ходя до вилата само през пр. Витиня .
По същество , в една моя предишна тема бях писал за този проблем и за това как се сваля моторчето за празен ход .
След някой дебати в форума се реших и качих колата на една естекада и отдолу успях да извадя въпросното моторче ,почистих го и от тогава колата щу годе се оправи ,като се има впредвит ,че преди почистването работеше на място на 3000 оборота , викам си това е проблема ,моторчето е заминало .
и като сложа друо ще се оправи тотално ,Да ама НЕЕ
Купих чисто ново моторче от Мото Пфое ,чаках за гарнитура към него още 3 дена и след 185 лева разходи
отидох и си го смених обаче колата не се оправи .
На диагностика ми казват ,че всичко е Ок и им викам на място работи нормално обаче като е в движение не е така ,седят и ми дигат рамене срещу мен ....
Давайте всякакви идей за ремонт , тези вакумни маркучи кои са точно да ги проверя с гъбичка с пяна при работещ двигател дали някой ,някъде не е сцепен или нещо то сорта , тази система дето върти картерните газове кое е точно , да почистя тръбите .
Утре ще пусна едни снимки на мотора и ако може някой на пейнта на ми обгради с кръгче коя са маркучите .
Приемам всякакви предложения ,Дайте да решим пробмема с тея обороти при зетеците в едина единствена тема .
