Нещо прескърцва на полусъеденител
sobis
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Та така, колата е Форд Фиеста CLX 1.1 моно, 92г. От няколко дена се получава нещо много странно. При отпускане на съеденителя и в почти най горната си точка, преди да зацепи нацяло се чува едно прескърцване за секунда, две. (уфф незнам дали го обеснявам добре, ама така си го знам). Чува се на 2-ра и 3-та скорост, понякога и на 1-ва, с 4-та и 5-та няма проблем. При по-ряско пускане на съеденителя този шум не се чува и се получава предимно при ускорение. Примерно ако карам на свобода и включа на 2 или 3-та няма шум
Проблеми със скоростната кутия нямам, всички скорости си се включват без проблем. Маслото в кутията не съм го проверявал на какво дередже е, но все ми се струва че е от съеденителя. Съеденителя си отделя ниско, нито буксува нито нищо, но тва скърцане ме изнервя и ме е страх да не стане някоя по голяма беля.
Ако някой е имал подобен проблем, споделете. Или дайте някакви предположения от какво точно е тва скърцане!
Благодаря предварително
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
Re: Нещо прескърцва на полусъеденител
да не ти е като на таксиджиите проблема-от самия педал... поради факта че много се използва съединител
смажи го нещо и виж пак
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
