Страница 1 от 1
ПРЕКЪСВА НА ПРАЗЕН ХОД 1.8 TDI
Публикувано: 14 сеп 2005, 12:02
от plamen72nkg
КОЛАТА РАБОТЕШЕ ДОБРЕ.СМЕНИХ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР И ЗАПОЧНА ДА ПРЕКЪСВА НА ПРАЗЕН ХОД.ДАИТЕ СЪВЕТ
Публикувано: 14 сеп 2005, 12:15
от tr@jan
Хвърли едно око под капака като си сменял филтъра какво си откачил или разместил без да искаш или какво си пропуснал да закачиш след смяната, защото новия филтър не може да е причина иначе решението ти би било лесно - просто върни стария филтър
Публикувано: 14 сеп 2005, 17:51
от Jinxy
Аз съм с ескорт , но мотора е същия. На моята кутия на филтъра отстрани се включва един маркуч и когато се сменя филтъра се маха. Да не си го забравил него (ако при мондео го има)???
Публикувано: 14 сеп 2005, 23:59
от plamen72nkg
не съм много сигурен дали е от филтрите ,защото ми смениха и ангренажния ремък.ако помпата е презацепена с един зъб напред или назад какво става ?защото колата преди това си беше OK.сега не върви хубаво,мени оборотите и пуши доста.преди това го нямаше
Публикувано: 15 сеп 2005, 09:52
от Jinxy
Е това с ремъка е кофти. Щом се съмняваш в зацепването му - пак на майстор и проверка. Наистина е възможно да пуши и да не върви от кофти зацепена помпа. Заслужава си да провериш. Ще ти се промени и разхода. Обаче сигурен ли си в качеството на нафтата - от кофти нафта имаш същите симптоми.
Re: ПРЕКЪСВА НА ПРАЗЕН ХОД 1.8 TDI
Публикувано: 07 ное 2005, 21:20
от T punchev
Това с ремъка е кофти работа,ако са ти го правили ниакои измислени маистори,ништо чудно да са оплескали нестата.Отиди в супер дизел на околовръстниа път,там са каърни!
