Страница 1 от 1
Ford Escort 1,6D не пали
Публикувано: 22 апр 2008, 15:32
от DSS
Зравейте, на скоро взех книжка и реших да взема да покарам колата на дядо ми за известно време. След като реших да я запаля стана следния проблем. Той е много гаден: въртя, въртя и не пали. Kолата е FORD Escort 1,6D. Двигателя е най-обикновен Дизел. Питах дядо ми и ми каза, че не я палил от много дълго време (около 4 месеца) - надали това е проблема. Каза ми, че като я е вкарал за последн път в гаража не е имала никакви проблеми - изгасил си я е и това е - като е решил да я е припали след време тя само е припукала. Сега обаче дори и не припуква. Въртя, въртя и изобщо нищо не става, дори и не показва признак, че иска да запали. Първоначално реших, че няма нафта и веднага ликвидирах проблема като и налях 5л. За съжаление след продължително въртене пак не иска. Един приятел ме посъветва да я закача с друг автомобил и да я тегля известно време и че нямало начин да не палне. Мога ли да разчитам, като я закача на друга кола да запали?
Дойде един майстор, но за съжаление не успя нищо да направи само се завъртя,поогледа я и каза, че не разбирал от какво точно е(явно е некадърен).
Дайте някой съвет, че имам голям мерак да подкарам тея 59коня :lol: .
Мерси предварително!!!
Re: Ford Escort 1,6D не пали
Публикувано: 23 апр 2008, 18:01
от eekset
дърпай смело и *00143*
Публикувано: 24 апр 2008, 12:20
от escorttd
Като въртиш стартера отзад мирише ли на нафта? Ако не мирише и 10км да те дърпат пак няма да запали. Или е засмукала въздух или клапана за гасене е залепнал и не отваря. Зареди акумулатора преди да пробваш.
Публикувано: 26 апр 2008, 11:36
от boristo
колега виждам че си от Казанлък аз имам същия двигател 1.6 д и съм в Казанлък ако искаш обади се ще я запалим --- ако трябва и със запалка *00120* *00120*
DSS написа:Зравейте, на скоро взех книжка и реших да взема да покарам колата на дядо ми за известно време. След като реших да я запаля стана следния проблем. Той е много гаден: въртя, въртя и не пали. Kолата е FORD Escort 1,6D. Двигателя е най-обикновен Дизел. Питах дядо ми и ми каза, че не я палил от много дълго време (около 4 месеца) - надали това е проблема. Каза ми, че като я е вкарал за последн път в гаража не е имала никакви проблеми - изгасил си я е и това е - като е решил да я е припали след време тя само е припукала. Сега обаче дори и не припуква. Въртя, въртя и изобщо нищо не става, дори и не показва признак, че иска да запали. Първоначално реших, че няма нафта и веднага ликвидирах проблема като и налях 5л. За съжаление след продължително въртене пак не иска. Един приятел ме посъветва да я закача с друг автомобил и да я тегля известно време и че нямало начин да не палне. Мога ли да разчитам, като я закача на друга кола да запали?
Публикувано: 29 апр 2008, 14:58
от DSS
Запали!! :D Бащата я закачи на Мондеото и дръпна. Колата се нацупи малко, прикашля и накрая запали. Мерси за всички съвети. boristo, другия път ще ти се обадя директно пък тогава ще я палим със запакал и ще я гасим с биричка. :)
Публикувано: 29 апр 2008, 15:51
от boristo
ок не знам дали ще я палим ама да я гасим с биричка МОЖЕ *00110* *00110*
DSS написа:Запали!! :D Бащата я закачи на Мондеото и дръпна. Колата се нацупи малко, прикашля и накрая запали. Мерси за всички съвети. boristo, другия път ще ти се обадя директно пък тогава ще я палим със запакал и ще я гасим с биричка. :)
