Страница 1 от 1
Верига или ремък,това е въпроса
Публикувано: 22 сеп 2005, 20:06
от batdin
Вярно ли е,че Фиестите 1.3моноинж. 93г. са с верига вместо с ангренажен ремък?
Това прави ли ги необслужваеми или и веригата трябва да се сменя или проверява понякога?
И още един въпрос- какво масло се слага на въпросния двигател?
Благодаря предварително!
Публикувано: 25 сеп 2005, 00:11
от stangen
Веригата е по-шумна от ремъка но не се сменя , тоест е изчислена да работи през целият експлотационен цикъл на двигателя ,моята е 1.1 моно и е с верига, маслото според производителя трябва да е полусинтетика 10W40 ! За 1.3 не мога да дам точен отговор но мисля,че и те са с верига
Публикувано: 25 сеп 2005, 00:31
от cossy
Ако се разхлаби и веригата се сменя
1.1 и според мен е с верига
Публикувано: 07 ное 2005, 17:35
от nadit
И моята е 1.1 и е с верига! И на мен ми казаха същото,че ако се е разхлабила или се натяга или се сменя!
Публикувано: 08 ное 2005, 11:19
от Любо
Може да се натегне като се махне брънка от веригата, но не съм сигурен дали става винаги... а и новото си е ново. Не знам кое от двете излиза по скъпо нова верига или притягане на старата.
Публикувано: 13 ное 2005, 10:42
от jordj
1,3 моно инжектор е с верига.
Ако е хлабава то тя се сменя а не се маха брънка.
