Ниски обороти
bratovched
Регистриран: 11 май 2005, 16:33
Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
Ниски обороти
Мнение от bratovched » 01 май 2008, 09:35
при палене колата има ниски обороти и гасне като се покара малко и се оправят примерно километър два от какво може да е ?
Любо
Re: Ниски обороти
Мнение от Любо » 01 май 2008, 21:53
Датчик за температурата (ECT) проверил ли си?
pldatanasbg
Регистриран: 30 сеп 2007, 13:38
Модел на автомобила: Escort 1,6 Zetec
Re: Ниски обороти
Мнение от pldatanasbg » 06 май 2008, 22:01
Мойта е със същия проблем, и той започна от както смених датчика, който включва перката
Edinuser
Re: Ниски обороти
Мнение от Edinuser » 07 май 2008, 10:26
pldatanasbg написа:Мойта е със същия проблем, и той започна от както смених датчика, който включва перката
Това е датчика който казва и на ЕКУ-то колко е температурата, ефекта ако не работи правилно този датчик е че ЕКУ-то мисли че двигателя е студен или пък загрял постоянно и в единия случай харчи по-вече гориво а в другия гасне.
Хубаво е да му се провери кабела и конектора, преди да бъде набеден за дефектен.
bratovched
Re: Ниски обороти
Мнение от bratovched » 07 май 2008, 18:41
ще го проверя
cocoff
Re: Ниски обороти
Мнение от cocoff » 07 май 2008, 21:47
Темп. датчици са два типа-PTC и NTC. При първите съпротивлението им расте заедно с температурата. При вторите температурата расте, а съпротивлението пада. Това по-скоро към проблема на pldatanasbg
bratovched
Re: Ниски обороти
Мнение от bratovched » 12 май 2008, 07:53
вече незнам откакво е проверих импулсния датчика не е от него, дали може да е от датчика които подава въздух в горивото или от датчика за температурата на засмуквания въздух
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Re: Ниски обороти
Мнение от bai_Petko » 12 май 2008, 10:02
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047" onclick="window.open(this.href);return false; - 3-тият пост е решението на проблемът ти. Има и таблица със стойности по която ще се ориентираш бързо дали датчика е заминал.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
