Ниски обороти
Публикувано: 01 май 2008, 09:35
от bratovched
при палене колата има ниски обороти и гасне като се покара малко и се оправят примерно километър два от какво може да е ?
Re: Ниски обороти
Публикувано: 01 май 2008, 21:53
от Любо
Датчик за температурата (ECT) проверил ли си?
Re: Ниски обороти
Публикувано: 06 май 2008, 22:01
от pldatanasbg
Мойта е със същия проблем, и той започна от както смених датчика, който включва перката
Re: Ниски обороти
Публикувано: 07 май 2008, 10:26
от Edinuser
pldatanasbg написа:Мойта е със същия проблем, и той започна от както смених датчика, който включва перката
Това е датчика който казва и на ЕКУ-то колко е температурата, ефекта ако не работи правилно този датчик е че ЕКУ-то мисли че двигателя е студен или пък загрял постоянно и в единия случай харчи по-вече гориво а в другия гасне.
Хубаво е да му се провери кабела и конектора, преди да бъде набеден за дефектен.
Re: Ниски обороти
Публикувано: 07 май 2008, 18:41
от bratovched
ще го проверя
Re: Ниски обороти
Публикувано: 07 май 2008, 21:47
от cocoff
Темп. датчици са два типа-PTC и NTC. При първите съпротивлението им расте заедно с температурата. При вторите температурата расте, а съпротивлението пада. Това по-скоро към проблема на pldatanasbg
Re: Ниски обороти
Публикувано: 12 май 2008, 07:53
от bratovched
вече незнам откакво е проверих импулсния датчика не е от него, дали може да е от датчика които подава въздух в горивото или от датчика за температурата на засмуквания въздух
Re: Ниски обороти
Публикувано: 12 май 2008, 10:02
от bai_Petko
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047" onclick="window.open(this.href);return false; - 3-тият пост е решението на проблемът ти. Има и таблица със стойности по която ще се ориентираш бързо дали датчика е заминал.
