Проблем с индикацията за маслото
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Мнение от fbcrew » 11 май 2008, 22:36
Здравейте! Имам следния проблем от около 2 седмици. Като дам на контакт ми светват лампичките на маслото и акумулатора. При запалване на двигатела лампата на акумулатора изгасва, а тази на маслото остава 1-2 сек. да свети след което и тя изгасва. След като забелязах това, на другия ден на не палена кола, проверих маслото и то беше под минимума на пръчката. Досипах от същото и изчаках 10 мин. след което пак проверих. Беше между максимума и минимума. Запалих колата и лампата на маслото изгасна много преди тази на акумулатора. До тук добре. На другия ден сутринта се повтори същото с индикацията на лампата (пак 1-2 сек.светеше). Какво да правя? И дали това е нормално щом на пръчката си показва, че е добре. Може би се вманиячавам, защото и газовете от ауспуха ми се виждат доста бели на цвят и ми се струва, че гори масло?
Маслото, което досипах е Castrol 10WD - 40. към 100 - 150 мл. .
Благодаря на всички отзовали се!
pavkata_svt
Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
Модел на автомобила: Мазда 323
Re: Проблем с индикацията за маслото
Мнение от pavkata_svt » 13 май 2008, 21:31
Абсолютно нямаш проблем.Карай смело.
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 51 госта
