Шум от съединителя
gtdriver
- Регистриран: 06 мар 2008, 19:04
- Модел на автомобила: Escort
Шум от съединителя
Здравейте!
Значи забелязах шума днес( колата е форд ескорт 94г. дизел(ако имна значение)). Проблема е, когато съм натиснал съединителя абсолютно до долу и когато почна да отпускам - още в началото, ниско долу, преди да е зацепил, се чува един шум като пречатъркване или незнам как да го нарека..все едно пречатква нещо. Чува се на отворен прозорец само, примерно като тръгвам, не е много силно, но е явно, че има проблем.
Ще се радвам, ако някои има представа от какво може да е и да каже.
- disc
Re: Шум от съединителя
Обикновено означава аксиален лагер на съединителя, но това във повечето случаи се установява след смяната на въпросният лагер
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
gtdriver написа:пречатъркване
Това пък какво е?
сега въпроса е:
като "пречатърка" и задържиш на това положение педала, изчезва ли, или си стърже постоянно.
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
gtdriver
Значи, този шум забелязах се чува и когато карам на много ниски обороти. Примерно съм на първа и оборотите като паднат на около 1000 и тогава отново се чува този шум...
- eekset
Пробвай така:
на въпросната ниска скорост, като притрака, обери свободния ход на съединителя(натискаш съвсем леко, докато усетиш леко усилие). Ако изчезва - лагера на съединителя.
Другото което си мислех е омекнал демпфер на феродовия диск, ама там тракането е много тънко и съвсем за кратко.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
