бензинова помпа мондео 93г
profirov
Регистриран: 29 мар 2008, 14:01
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от profirov » 26 май 2008, 13:17
бензиновата помпа на мондео 93г, не работи винаги и не мога да запаля на какво се дължи това,
фЪстЪк
Регистриран: 09 май 2008, 21:11
Модел на автомобила: Мондео 2i вече бившо
Браво 2i върви като рАзпРаНоо :)
Re: бензинова помпа мондео 93г
Мнение от фЪстЪк » 26 май 2008, 14:50
Слаба връзка / изкихала помпа
profirov
Мнение от profirov » 28 май 2008, 00:20
какво значи това
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 01 юни 2008, 14:25
Какво ще рече не работи винаги.
Не се върти или се върти но няма налягане.
Ако е първото-изкарай помпата, сложи я в съд с бензин или спирт и виж дали се върти тогава. Ако се върти-провери си кабелите и кабелните обувки. Ако колата е на газ виж дали релето ти изключва самата помпа или впръсквачите. Ако изключва помпата погледни релето и връзките към него.
Ако не се върти ще трябва нова помпа.
Ако помпата се върти и няма налягане, провери дали имаш запушен бензинов филтър или бензинопроводи. Ако те са наред ще трябва вече нова помпа.
Автомобилен ретро клуб Shark
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 18 госта
