				Страна миризма в купето орион 1,4ми
				Публикувано: 17 юни 2008, 17:12
				от elements
				Здравеите коолеги! имам един много странен проблем колата ми е форд орион 1,4 ми когато и да де6 малко пове4е зор на педала запо4ва  да смарди на не6то като феродо  незнам то4но мислех 4е е от съединитела и го смених но пак го има тоя мирис ако някои е имал този проблем или поне знае от какжо мойе да е 6те сам благодарен ако го сподели
благодаря предварително
				Re: Страна миризма в купето орион 1,4ми
				Публикувано: 17 юни 2008, 17:38
				от cocoff
				За миризми още не са измислили емотикони, а това определение "нещо като феродо" не е особено информативно....Не може да нямаш някой авер с повече опит-питай го.
				Публикувано: 17 юни 2008, 17:59
				от HACKO
				Огледай отнякъде да не капе масло върху ауспуха.
				Публикувано: 18 юни 2008, 10:41
				от noface
				Ако е масло върху генеразията ще мирише непрекъснато.При мен беше същото от спукано задно гърне и най-вече че гумичките на клапаните ми биаха за смяна. След смяната им спря да мирише. Я кажи погорва ли масло колата ?
				Публикувано: 19 юни 2008, 22:44
				от elements
				за сега нее горила масло при тези с хидравли
Чните клапани гуми
Чките по трудно ли се сменят ,
				Публикувано: 19 юни 2008, 22:48
				от elements
				тази миризма се появява само когато мотора види зор
 , и друго като хвана вилката на скоростната кутия и като я др
Ъпна наза
Д бая бяга това нормално ли е
. Вазмо
Жно ли е да не вр
ЪЩа аксиалния лагер и то
Й да опира в денферите и от там да идва миризмата
				Публикувано: 20 юни 2008, 08:41
				от momo76
				А съединителя ти как е. Щото от него мирише така странно.
				Публикувано: 20 юни 2008, 14:16
				от HACKO
				momo76 написа:А съединителя ти как е. Щото от него мирише така странно.
Човека пише, че го е сменил и пак мирише.
				Публикувано: 27 юни 2008, 17:19
				от mammi
				При мене има същият проблем.Eskort 92 M I.Случва се при студен двигател като настъпя газта повече като бързам за работа.
Казаха ми че е от катализатора.Докато не загрее не работел.А миризмата при мен прилича на развалени яйца
				Публикувано: 10 апр 2009, 14:46
				от elements
				проблема е решен махнах катализатора
				Публикувано: 01 ное 2009, 00:05
				от milen borisov
				Имам същият автомобил и пак като настъпя над 4500 оборота започва да мирише все едно на развалени яйца! Имам и друг проблем, нещо загуби ряз тази кола! Настъпвам педала, нищо и чак след две секунди все едно се отпушва нещо и тодава почва да набира! Трябва сигурно да мина Елкон, но нямам грам лев да отделя и затова почвам малко помалко да питам насам натам. Друг проблем ми е, че колата един път харчи 10/100 градско, друг път към 13-14/100. Говорим с не толкова много настъпване. Все пак тва 1.4 би трябвало и под 10 да ми пада. Абе за две години от както съм я взел много неща ми се обадиха!
