проблем с фокус.
Публикувано: 18 юни 2008, 20:27
от Радо 691
Здравеите колеги имам интересен и дразнешт проблем с Фокусат ми 1.8 99г.
При движение не ми работи скоростомерат когато карам с една скорост изведнаж колата трьгва по добре и скоростомера заработва при всяко загльхване скоростомерат спира да работи.
Ако някои колега има мнение по вьпроса ще сам мо много благодарен.
Re: проблем с фокус.
Публикувано: 18 юни 2008, 22:11
от debug
Типичния проблем с датчика за скоростта - VSS. Решението на проблема ти струва 82 лева.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &hilit=vss
Публикувано: 19 юни 2008, 17:22
от Радо 691
Колега,аз четох за всс датчика,но не мога да си обясна как тои влиае на работата на двигатела.Пак казвам когато не работи скоростомерат двигателат е по муден когато иведнаж трьгне по добре скоростомерат започва да работи и обратното имам мнение,за липса на добра маса или контакт,но не сам сигорен.
Публикувано: 19 юни 2008, 20:30
от debug
Тоя датчик освен за показанието на скоростта служи и да дава данни на компютъра (управлението на двигателя) за скоростта на движение и затова колата ти става мудна. Пробвай да го изключиш от буксата му и виж дали ще се появят описаните от теб симптоми на кофти работа на двигателя. Така ще си сигурен, че проблемът е от там. А относно лош контакт - честно казано, колкото конектори съм разглобил до сега, всички са с уплътнения и един нямаше да е клеясал и да е за почистване...
Публикувано: 20 юни 2008, 08:26
от Радо 691
Благодаря за оточнението колега явно е от него ще го сменя и ще пиша дали има промяна.
Публикувано: 03 юли 2009, 11:02
от Veso
И при мен беше,така даже по зле.Датчика струва 255лв,сменяш и караш успех
Публикувано: 08 юли 2009, 09:30
от Veso
Здравейте,колеги.Погледни може и да е излязла буксата намира се на скоростната кутия от долу,трябва да щтракне хубаво.Дано съм помогнал
