Една лампичка свети... Странна работа
Публикувано: 23 юни 2008, 22:53
от Huku
Колата е Форд Ескорт 1,8 ТДи '94.
Значи една лампичка ми свети от време на време ... Предимно като почвам да ускорявам и като спра да давам газ спира и след това от време на време пак присветва. Или като си вдигна крака от газта по нанадолнище почва да примигва. Лампата е като тази на картинката. Тя свети и като се вдигне ръчната, но ме притеснява този удивителен (!) който е до (Р). Дали не е някъкъв проблем по двигателя или някъкъв друг сериозен проблем или просто някое кабелче се е оголило и губи маса или не знам какво :?:
Re: Една лампичка свети... Странна работа
Публикувано: 23 юни 2008, 22:58
от vargala81
долей спирачна течност .така като гледаш казанчето ти се струва пълно ама побира повече от половин шишенце.и на мен ми светише от време на време ,долях до максимом и спря.
Публикувано: 23 юни 2008, 23:13
от Huku
Мерси за бързия отговори...
п.п./ От нещо друго може ли да е или просто утре да сипя течност и да кажа дали се е оправило. Някаква специална ли да взема или обикновенна :-/:
Публикувано: 24 юни 2008, 00:20
от vargala81
Huku написа:Мерси за бързия отговори...
от друго невиждам от какво може да бъде айбиеса е с друга лампа ,накладките ако са със датчици има една лампа с нарисувана кола на зиг заг.
за течноста не знам аз взех такава каквато ми дадоха в магазина.
Публикувано: 24 юни 2008, 00:28
от Peet
Huku написа:Някаква специална ли да взема или обикновенна
Внимавай какво взимаш. На капачката или на рервоарчето за спирачна течност пише DOT и цифра.Спирачната течност трябва да е същата.
Публикувано: 24 юни 2008, 01:32
от Huku
vargala81 написа: от друго невиждам от какво може да бъде айбиеса е с друга лампа ,накладките ако са със датчици има една лампа с нарисувана кола на зиг заг.
АБС нямам :(
Публикувано: 24 юни 2008, 10:25
от Dundee
Huku написа:...Някаква специална ли да взема или обикновенна :-/:
Вземи каквато искаш марка, но внимавай на тубичката да пише DOT 4. Най-вероятно сегашната ти течност е такава.
Публикувано: 24 юни 2008, 13:51
от _Elf_
Здравей!
Аз бих си погледнал състоянието на накладките...
Поздрави! :)
Публикувано: 24 юни 2008, 22:06
от msotiroff
Бе щом е намаляло нивото на спир.течност значи я губи отнякъде... Или има теч или я губи заради износени накладки... иначе няма къде да иде - системата е затворена.
Публикувано: 10 юли 2008, 23:47
от Huku
Сипах спирачна течност и лампичката спря да свети, но за всеки случай проверихме и накладките, наред са, а и гумичките на цилиндърчетата са си наред, така че е било от течността
Публикувано: 11 юли 2008, 00:01
от vargala81
Huku написа:Сипах спирачна течност и лампичката спря да свети, но за всеки случай проверихме и накладките, наред са, а и гумичките на цилиндърчетата са си наред, така че е било от течността
колега ,ако пак ти светне лампичката си огледай хубаво гумите от вътрешния край.аз така първия път долях ,викамси сигорно така си е дошла от германия ,обаче след около 4000км пак светна,отидах на канал и видях че задна дясна от вътрешния край е омазана със спирачна течност .смених цилиндърчето 13лв и сига не губи течност.
