Спукан картер
snn
Регистриран: 24 юни 2008, 17:14
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD
Местоположение: София/Добрич
Спукан картер
Мнение от snn » 29 юни 2008, 23:55
Преди седмица ходих до Триград и там си пукнах картера... Прибрах се отново до София на собствен ход ( колата губи много малко масло, от там до София, около 4 часа път съм долял 1литър)И през целия път си мислих, че проблемите ще бъдат само с прибирането. Но уви далеч не беше така. От една седмица търся някой майстор да ми завари картера, но не се намира. Обиколих доста магазини с надеждата да намеря някакво лепило и да си оправя сам дупката и намерих няколко, които може би ще ми свършат работа, но не искам да рискувам.
Та въпроса ми е дали ще ми препоръчате някои майстор, който ще иска да ми завари картера без да го сваля.
Колата е Форд Ескорт 1.8ТД (Ендура) ако това има значение
Мога да кача снимки ако някой има желание да погледне
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Re: Спукан картер
Мнение от carrot » 30 юни 2008, 14:05
Има писано не малко по темата - потърси.
За лепило - http://www.permatex.com/products/automo ... _Epoxy.htm" onclick="window.open(this.href);return false; това съм ползвал - става (издържа продължително време на температури до 150 C, за разлика от другите - Bison, Poxypol и т.н.), 10-тина лева струваше, трябва да източиш маслото добре и да обезмаслиш. Купих го от магазинче с реклама на Loctite на бул. П. Славейков и ул. Цар Асен.
На място надали някой ще се навие да заварява :idea:.
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Re: Спукан картер
Мнение от Ivaylo Georgiev » 30 юни 2008, 14:35
Ако един литър за 4 часа ти се вижда малко.... :shock: Качи снимки да видим какво е положението.
Зависи колко ти е голяма пукнатината, може да няма нужда от заварка, а да стане с "американски шев", да го обясня непрофесионално - по протежението на пукнатината се пробива в картера от една до няколко: дупка с бормашина и после се навива резбована стоманена пръчица със съответния диаметър, след което се реже с флекс това, което остава да стърчи отдолу и се пробива следващата дупка и така се застъпват няколко набити вложки (образно казано- като поредица застъпени олимпийски кръгове, по средата на които прокарваш черта, тя е пукнатината) и заспива. Аз така го бях пукнал картера наскоро и сега след като го зашиха е напълно сух и все едно е нов. Само трябва да намериш добър майстор, който да го е правил и да се навие, щото за всички е лесно да кажат "не ми се занимава купи нов".
Peet
Re: Спукан картер
Мнение от Peet » 30 юни 2008, 17:44
snn написа:...
Един мой приятел, с Мондео, спука картер над нивото на маслото. Пукнатина-около 1см. Почисти и обезмасли много добре мястото и около него, изтърка го леко със шкурка, след което залепи върху пукнатината пластина. Беше купил специално лепило за метал от Бриколаж/вероятно има във всеки строителен хипермаркет/. От тогава близо 1 година-няма проблем.
cocoff
Re: Спукан картер
Мнение от cocoff » 30 юни 2008, 19:26
snn написа: дали ще ми препоръчате някои майстор, който ще иска да ми завари картера без да го сваля.
Ако намериш такъв, бягай далеч от него :) Според мен не е редно да се заварява пълен картер.
Освен това при заварка неминуемо се стига до деформации и напрежения...
В "Жлти страници" има поне 10-ина фирми, заваряващи алуминий.
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Re: Спукан картер
Мнение от bai_Petko » 30 юни 2008, 19:58
Няма как да се завари картера без да се свали. Най-добрия заварчик се намира много близо до метанстанцията в орландовци, момчетата там ще те упътят. С лепило е малко рисково защото ако го натиснеш пак картера - ще протече, докато със заварка ще трябва пак да го трошиш.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
snn
Re: Спукан картер
Мнение от snn » 01 юли 2008, 17:48
Става дума маслото да се източи преди това да се почисти както трябва с обезмаслител и да се изшкури малко
бих качил снимки да покажа точно колко е голяма дупката, но ограничението е 170кб за размер и нищо няма да се види ако някои е заинтересован мога да му пратя на мейл...
общо взето с показалеца мога да спра теча без никакви проблеми
А не искам да рискувам с лепила( за които отделих един ден и видях няколко които преличат на пластелин и няколко течни метала на Бизон примерно имаха такива)
п.с. дупката е най отдолу в предната част
п.с.2 Това вече веднъж е правено по същия начин в Румъния.Не виждам с какво румънските заварчици са по добри от българските, така че няма начин да не стане
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Спукан картер
Мнение от g.taskov » 01 юли 2008, 18:38
Колега не умувай повече лепилата които има на пазара са не приложими за теб.Свали си картера и го занеси тук: Светлана -99 еоод ул. Христо Силянов 158 тел. 8366545 0888920393 там са корифеи по заварките и получаваш и гаранция, аз съм използвал услугите им много пъти лично ислужебно.
snn
Re: Спукан картер
Мнение от snn » 01 юли 2008, 21:34
С удоволствие бих го свалил ако не пречеше скоростната кутия...
Доколкото разбрах това е и причината да ми искат 200 лева за монтаж и демонтаж...
bai_Petko
Re: Спукан картер
Мнение от bai_Petko » 01 юли 2008, 22:08
Много тегаво се сваля проклетия картер. Аз разкачих ауспуха, гумата, моста (на 3 места) и с помощта на 2 хидравлични крикчета едва успях да го сваля. 2 часа работа. 200 лв. ми се струват много все пак, ~ 60-80 е приемливо.
М. Карбовски
Re: Спукан картер
Мнение от paci » 01 юли 2008, 22:57
bai_Petko написа:Много тегаво се сваля проклетия картер. Аз разкачих ауспуха, гумата, моста (на 3 места) и с помощта на 2 хидравлични крикчета едва успях да го сваля. 2 часа работа. 200 лв. ми се струват много все пак, ~ 60-80 е приемливо.
Тва на твоя автомобил ли?
Виждаш ли за какъв става дума във темата?
Щот па моя картер се сваля мноо лесно!
bai_Petko
Re: Спукан картер
Мнение от bai_Petko » 02 юли 2008, 23:01
Да, на мондеото е това, но не съм уточнил изрично. Полезната информация се състои в това, че колегата ще узнае е максималният труд който може да се положи за тази операция.
М. Карбовски
diesel1.6
Re: Спукан картер
Мнение от diesel1.6 » 02 юли 2008, 23:14
Заварката е малко рискова, но аз бих ти го заварил. Единственото ограничение е да се докопа мястото с електрода или накрайника, зависи с какво го заварявате. В най-лошия случай ще остане шупла, около която ще е мазно, но няма да губиш масло.
С лепило също може да се направи, но за да стане гарантирано здраво трудът няма да е много по-малко от заваряването.
Много зависи от механика - както се казва, с чук може да се чупят орехи, може и да се правят на пихтия. Това сега го измислих, нова българска погговорка... :D:
snn
Re: Спукан картер
Мнение от snn » 06 юли 2008, 21:35
Само за да заварша темата... Не успях да намеря майстор да ми завари картера на място както исках, но го залепих с течен метал "Epoxy".
Вече 2 дена карам и няма забележки... Нито капка...
Като мина малко по дълъг път, примерно до морето, ще пиша пак коментар да знаете дали това нещо върши работа...
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Re: Спукан картер
Мнение от fiestazetec » 07 юли 2008, 19:39
Аз това с картера го водя за голям инцидент. Личното ми мнение е по-малко да караш, пък да си дадеш парите за нов картер или ако се намери някой втора употреба да дадеш да ти сменят...Колкото и да са лепкави тия лепила, пак не стават...
За заварката не мога да кажа, дано да стане този вариант...
Ето
snn
Re: Спукан картер
Мнение от snn » 07 юли 2008, 23:51
Това е само докато се прибера до Добрич да отида при познати майстори...
Но наистина засега няма проблеми из града... ще пиша от време на време и дано на никой не му се налага такова нещо...
Грозна работа, но шитове се случват постоянно...
bobi_turbo
Регистриран: 02 май 2007, 21:38
Модел на автомобила: Ескорт Седан 1.8ТДИ Джия
Re: Спукан картер
Мнение от bobi_turbo » 08 юли 2008, 04:45
Залепи го с течен метал _friends_
Преди години имахме Москвич Алеко и му се счупи леглото на пропката, дупката беше около 1-1,5 см и баща ми го закара на някакъв негов познат и са го залепили със течен метал...и да си призная докато беше "жив" нямаше главоболия :wink:
Поздрави!
Боби
petarvan11
Регистриран: 06 сеп 2009, 20:01
Модел на автомобила: Ескорт 1,8ТД Джиа
Re: Спукан картер
Мнение от petarvan11 » 06 сеп 2009, 20:04
Малко да изрова темата :)
Значи спука ми се картера на Форд Ескорт 1,8 ТД, като пукнатината е от резбата на пробката и е около 1 см.
Дали може да се завари или залепи - малко е специфично мястото?
_friends_
RRR
Регистриран: 17 дек 2007, 07:52
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8TD KOMBI
Re: Спукан картер
Мнение от RRR » 25 яну 2010, 10:51
имах същия проблем ескорт1.8тди 95г.,много шибано се сваля пустия картер,трябва да се свали скоростната кутия,маховика и там имало 4бр. болтове.това е трудно в домашни условия и е скъпо(има защо)пукнатината ми беше малка и решх да го залепя с течен метал.купих(от бриколажа)епокси-нещо си.представлява цилиндрично парче като пластелин,стува около10-11лв.почистих мястото изшлайфах го леко,забърсах с коресилин,изрязах от лепилото колкото ми беше нужно(размачква се до получаване на хомогенна смес и се нанася(аз работих с пръсти)за около 2-мин.след 30-40мин. може да се пришлайфа и да се нанесе още една ръка.така карам вече 10 дни и няма теч от мястото(добре е да се работи на температура над 10-15 градуса)
rikimaru
Регистриран: 25 апр 2010, 18:18
Модел на автомобила: Escord
Re: Спукан картер
Мнение от rikimaru » 08 май 2010, 22:04
*banned* ма*ка му да е-А т'ва конструктора на Ескорт и Мондео 97-98 е бахти п€д@л@ как може да сложиш 4 болта зад маховика бе бахти кап*та :evil:
преди вече 3 вечери излизам с кошницата на разходка и Опп... Греда така съм одарил 1 камък че съм и*ал майката на картера 1\3 е останал на пътя издърпаха ме до гаража ама Незнаеме колко струва 1 картер аждеба кажете няква цифра :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
