Как се сменя бензинова помпа на Мондео 94г 1,8i
Публикувано: 02 юли 2008, 13:33
Имам проблем с паленето.....помпата понякога отказва да завърти.....понякога работи но с едно стържене...като резачка какато се изрази един колега от форума!
При запален двг като започнат да се менят оборотите чувам как се променя и звука от помпата...т.е. кат осе товари...и падат оборотите на коалта....
бях забелязал че не вдига на бензин повече от 150....
Вчера отказа да запали....махнах маркуча от инж рейка подадох контакт...няма бензин после за заслушах в помпата не върти...разкачах акумулатори нищо....
демонтирах седалката стигнах до един куплунг на който изкл и после вкл и тръгна, но лично аз мисля че това е щекера на нивомера...или захр на помпата е вързан осъщо там ?
Във всеки случай мисля че не е проблема в кабел, защото звука на помпата е адски променен!
Та, някой сменял ли е помпа има ли някаква особенност....
