черен пушек
Публикувано: 04 авг 2008, 22:52
от tzvtz
Здравейте колеги,
От известно време нещо ми прави впечатление - карам си и обикновено когато изкачвам наклон отзад на огледалото виждам, че от ауспуха излиза черен пушек. Странното е, че не винаги е така. Колата си върви много добре, наскоро я засичах - гори около 5 л нафта извънградско при здраво каране. Само за информация - преди по-малко от 10 хил. км съм правил ремонт на двигателя и би трябвало да няма проблем с компресията (не съм я мерил). Едни майстори ми казаха, че проблемът бил в изгорелите газове, които излизат от турбото и влизат в смукателните колектори - трябвало да се запуши една тръбичка за да не влизат. Във форума видях една тема за ЕГР клапан - там казваха нещо подобно.
Благодаря предварително.
Re: черен пушек
Публикувано: 05 авг 2008, 10:25
от meltin
Проблеми колкото си искаш мога да ти измисля.
Почни от най-лесното като например да смениш бензиностанцията.
Re: черен пушек
Публикувано: 05 авг 2008, 18:41
от jojo
напълно съгласен,просто това гориво в България е *banned* ,може ли бмв на 1.5 г. и мерцедес на 1г да пушат като голф от 87г чист дизел.
оправия няма
Re: черен пушек
Публикувано: 05 авг 2008, 20:29
от tzvtz
Съгласен съм за горивото, но съм зареждал на Лукойл. При положение, че всички оттам зареждат по-добро трудно ще намеря.
Re: черен пушек
Публикувано: 05 авг 2008, 20:32
от sobis
Последно време забелязвам, че ново, старо всичко пуши като нафтови печки :D Наскоро карах една Алфа JTD, пуши та се къса, а е само на 2 години. Така че вероятно е от нафтата ;)
Re: черен пушек
Публикувано: 06 авг 2008, 11:00
от meltin
Пробвай ЕКО или Ромпетрол.
Аз дизел не карам от почти година и не мога да ти кажа към момента какво се случва, но ЕКО-то определено беше доста напред спрямо Лукойл.
Re: черен пушек
Публикувано: 06 авг 2008, 11:07
от eizo
Напоследък зареждам на ОМВ на Малинов. Колата пуши много малко и върви сравнително добре (колкото може да върви тоя умрял дизел)
Re: черен пушек
Публикувано: 07 авг 2008, 19:52
от stoyan
Колега, аз имах подобен проблем с Форд Фокус 1.8 ТДди риших го като смених горивния и въздушен филтри.Припушва само като го запаля и то не много.Бях пуснал и тема по този въпрос, Фокус 1.8TDdi-пирпушва черен дим,намали мощност.
Това за горивото според мен също е вярно.Пробвай и успех.
Re: черен пушек
Публикувано: 07 авг 2008, 20:00
от diesel1.6
jojo написа:напълно съгласен,просто това гориво в България е *banned* ,може ли бмв на 1.5 г. и мерцедес на 1г да пушат като голф от 87г чист дизел.
оправия няма
Лоша е нафтата по разни забутани бензиностанции, поне из страната. В софия незнам.
Колите ни са неподдържани като за карането, което им правим. И карането не е като за колите и пътищата.
Re: черен пушек
Публикувано: 08 авг 2008, 13:40
от mnbvtgb
wish картерните газове,цапатли въздушня филтър
Re: черен пушек
Публикувано: 08 авг 2008, 23:32
от fusion
Преди време в горивата на омв имаше вода!! лично съм имал проблеми с това . сега зареждам само на лукойл . добре върви и не пуши.
Дизела е чувствителен на всичко , както ако караш и на газ.. и най-вече на въздух. провери си всички филтри и тогава търси другаде . :wink:
Re: черен пушек
Публикувано: 09 авг 2008, 09:04
от diesel1.6
fusion написа:Преди време в горивата на омв имаше вода!! лично съм имал проблеми с това . сега зареждам само на лукойл . добре върви и не пуши.
Като има вода пуши ли по-черно?
Re: черен пушек
Публикувано: 09 авг 2008, 16:16
от mnbvtgb
като има вода непуши нищо
Re: черен пушек
Публикувано: 09 авг 2008, 19:22
от diesel1.6
mnbvtgb написа:като има вода непуши нищо
Ами какво е проблемът тогава? Тя нали се събира в утайника...
Re: черен пушек
Публикувано: 10 авг 2008, 18:01
от vvasilev
Щом мощността е нормална и гори малко не бутай количката. Все пак няма да работи никога като нова, освен това е дизел все пак. Старата ми фиеста си пушеше доста, но си вървеше супер и гореше нормално. Така си я ожених. Мисля че настоящия й собственик още и се радва. Лошо е ако пушека има син цвят. Тогава имаш проблем с разхода на масло. Ако пуши черно си свиркай.
Re: черен пушек
Публикувано: 24 авг 2008, 23:40
от nikinp76
Нормално е да пуши черно при голямо натоварване. Още повече, че колата е с турбо. Така че карай и не се притеснявай. Сменяй филтрите по-често. Ако чак толкова те притеснява, отиди в дизел сервиз да ти проверят центровката на ГНП - възможно е да има повечко аванс.
Re: черен пушек
Публикувано: 26 авг 2008, 21:46
от tzvtz
Свалих въздушния филтър и го поизчистих малко, имаше боклуци. От тогава не съм забелязал да пуши. Явно е било от липсата на въздух.
Re: черен пушек
Публикувано: 01 сеп 2008, 14:39
от frankypro
tzvtz написа:Здравейте колеги,
Искаш качествена нафта... отиди на Бул.България на Еко-то :) Там нафтата я карат от Гърция,и мога да ти кажа че е по добре и от "Премиум" дизела на ОМВ. Ако не се решиш да отидеш до там Слагай само "Премиум" дизел от ОМВ. Австрийска нафта. Всички други Шелове,Петроли и т.н. Всичко е ЛУК ОЙЛ. За еко-то ти гарантирам ! Пробвай няма да сгрешиш.Имаше още едно еко ... но немога да се сетя кое.На всички други карат от ЛУК ОЙЛ, така че Бръмни до Бул.България ;) Аз лично когато минавам от там Винаги зареждам по много и съм страшно доволен:)
Re: черен пушек
Публикувано: 06 сеп 2008, 11:57
от meltin
И аз гарантирам за ЕКО-то на България... преди като зареждах от там имаше осезаема разлика.
Re: черен пушек
Публикувано: 09 сеп 2008, 17:51
от opex
аз като цяло от OMV съм най-доволен, но оня ден заредих на Петрол срещу входа на Пирогов и останах доста доволен. Някой друг да има впечатления от там?
/малко за друго беше темата, ма нали така и така стана дума... :P
