Ford Escort прекъсва при ускорение
Публикувано: 14 авг 2008, 23:01
от mashadar
Здравейте, колеги! Странното е, че започна да прекъсва точно след като се опитах да я запаля на контакт с бутане, обаче не запали и закова на място. И от тогава при ускоряване/бързо и бавно, в обороти и не в обороти/ предърпва. А преди това никакви подобни проблеми не съм имал. Свещи, кабели, филтри, всичко е сменено скоро. Колата е на газ, 1.4 двигател. От какво може да се получава така? Може ли да има връзка с незапалването с бутане?
Re: Ford Escort прекъсва при ускорение
Публикувано: 15 авг 2008, 02:51
от dimotaxi
Да не е прскочил зъб ангренажа?
Кола с ремък не е хубаво да се пали с бутане...
Публикувано: 15 авг 2008, 13:27
от mashadar
Еми то това, ако е станало май ще си имам сериозни проблеми
Публикувано: 15 авг 2008, 14:52
от eizo
Най-вероятно така е станало и няма да имаш сериозни проблеми, просто отиди някъде да ти зацепят ангренажа правилно.
