Двигателят гасне при работещ климатик
galli
Регистриран: 26 дек 2007, 14:41
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16v DOHC ZetecS
Местоположение: Varna
Мнение от galli » 21 авг 2008, 14:21
Когато карам с пуснат климатик при натискане на съединителя и спирачката или изключване от скорост двигателят угасва :( като го пусна, когато колата работи на свободен ход мотора не угася оборотите играят известно време след, което се задържат на 800. Ако някой има идея на какво може да се дължи...
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Двигателят гасне при работещ климатик
Мнение от samsung_bg » 21 авг 2008, 14:54
При мен пък се получава кажи-речи обратното. При същите обстоятелства, които обясняваш оборотите се вдигат на 1500 (или по-точно не падат под 1500). Мисля, че стъпковото моторче или потенциометъра на дроселовата клапа прави беля, в смисъл че не подава точна информация на компа и от това се получава това вдигане или както е при теб падане на обороти. Чистил съм ги както многократно е описвано във форума, но не са сменяни с нови и затова са съмненията ми, че е някой от тях.
isoiso
Мнение от isoiso » 21 авг 2008, 16:05
galli написа:Когато карам с пуснат климатик при натискане на съединителя и спирачката или изключване от скорост двигателят угасва :( като го пусна, когато колата работи на свободен ход мотора не угася оборотите играят известно време след, което се задържат на 800. Ако някой има идея на какво може да се дължи...
Смени си въздушния филтър за начало. >:D<: Другото което можеш да направиш е да напръскаш със спирт дебитомера и да почистиш с парцалче дросела. Откачи си акумулатора за половин час. Ако пак играят пиши.
galli
Мнение от galli » 21 авг 2008, 16:29
isoiso, смених филтъра няма полза, за дросела и дебитометъра трабва първо да ги намеря :roll:
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 21 авг 2008, 16:56
Сваляш този маркуч
Вдясно е дебитомера, вляво дросела.
galli
Мнение от galli » 21 авг 2008, 20:22
Аха мерси за картинката тай като гледам мойта май няма дебитомер :?:
Мнение от paci » 21 авг 2008, 23:30
И още един датчик не виждам за температурата на входящия въздух намиращ се на кутията на въздушния филтър.
Баси странното :shock:
tankovbg
Мнение от tankovbg » 22 авг 2008, 09:44
Лелее опоскана, бог знае как върви.
galli имаш ЛС
galli
Мнение от galli » 22 авг 2008, 20:11
За вървенето колата върви страшно направо гребе :shock: между другото имам опит с коли в пъти по-мощни! Дебитомер може и да няма ама съм чувал че тоя дебитомер пречи на въздушния поток, а тия излишни датчици вкарват грешки в ECU да сте виждали спортен/съсътезателен автомобил с дебитомер :?:
tankovbg
Мнение от tankovbg » 23 авг 2008, 12:01
galli написа:За вървенето колата върви страшно направо гребе :shock: между другото имам опит с коли в пъти по-мощни! Дебитомер може и да няма ама съм чувал че тоя дебитомер пречи на въздушния поток, а тия излишни датчици вкарват грешки в ECU да сте виждали спортен/съсътезателен автомобил с дебитомер :?:
От това което galli пише и от това което ми написа на лични съвсем нищо не разбирам. На снимката се вижда ясно, че на кутията на въздушния филтър няма датчик за температурата на входящия въздух. Сигнала от този датчик има значение за количеството гориво впръсквано в цилиндрите и оборотите на двигателя на празен ход. Например при хладно време ECU-то увеличава горивото и отваря по-вече клапана за празен ход (стъпковото моторче както му казват някой), т.е. действа като автоматичен смукач.
А това че дебитомера пречи на въдушния поток е несъстоятелно твърдение, сечението там си е изчислено от конструкторите. При зетек двигателите този дебитомер е особено важен възел за правилното дозиране на количеството гориво впръсквано от инжекторите, за аванса, за положението на клапана за празен ход, за изгаряне на парите от бензина (EVAP), за рециркулация на отработените газове (EGR ако има), за кислородното регулиране.
И интересно като "колата върви страшно направо гребе", колко литра на сто гребе от резервоара?
galli
Мнение от galli » 23 авг 2008, 12:42
За теб може да е странно,че върви, но тва е факт. "На снимката се вижда ясно, че на кутията на въздушния филтър няма датчик за температурата на входящия въздух." тва никой не го оспорва, може да е разположен на друго място, недопускаш ли че еднакви двигатели на практика по някои отношения може да се различават. За разхода гори съвсем нормално 5л извънгр и 8-9л гр.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 25 авг 2008, 09:01
Днигателя си е Zetec S абсолютно същия като моя, а температурния датчик си е на кутията на въздушния филтър. По пътя на въздуха към смукателните колектори има 3 датчика, този за температурата, след него дебитомера, след него датчика за положението на дроселовата клапа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
