странен шум при завой на дясно с пуснат климатик
opex
Мнение от opex » 07 сеп 2008, 19:15
Ако несъм пуснал климатика всичко е на 6. Самия климатик също работи на 6. Ако го пусна и завивам на дясно да изляза от някоя пресечка примерно или да вляза в такава отпред се чува едно стържене по-скоро.. като от нещо което се върти да се допира няподвижна част..
Немога да разбера какво е понеже на място не го прави, а няма как в движение да тичам покрай колата на отворен капак да гледам :)
tankovbg
Местоположение: Varna
Re: странен шум при завой на дясно с пуснат климатик
Мнение от tankovbg » 08 сеп 2008, 15:16
Прегледай си тръбите от/за климатика, някоя от тях е прекалено близо до друга част (или ламарина или нещо друго), когато климатика работи компресора му създава известни вибрации заедно с него вибрират и тръбите, при завой на дясно двигателя се накланя, тръбичката опира при вибрациите си и това чуваш най вероятно.
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 08 сеп 2008, 22:05
КОлега почти съм сигурен че не си със шпер диференциал,което значи че ако предната ти гума (която и да е ) е във въздуха може колата да е на скорост и няма да тръгне .Слагай крика от която страна се чува тоя шум и включвай на скорост смело.Е дръпни ръчната ,за всеки случай и подпри с някой друг камък :): Няма да тръгне колега сериозни ту казвам -направи го и ще разбереш от къде е проблема.
