Страница 1 от 1
момчета помагаите
Публикувано: 01 окт 2008, 12:27
от audiosemdeset
помагаите пичове че го закъсах. значи колата е 1.8тди ескорт 1998г.
на оборотомера ми пише 7к. оборота , да обаче като реша да и дам стабилно газ , и тя неще да дигне повече от 4500-4700 оборота.
и наи интересното е че до тези обороти варви страхотно и след това все едно и сварсхва горивото .
коата е обслуйвна изцяло преди 500км. сменил сам и всичко(ангренаж , ролки , всички ремъци , маслен , горивен и ваздушен филтър)
ако някой може да помогне ще съм благодарен.
П.С. и благодаря на всички които ше вземат отношение по темата
Re: момчета помагаите
Публикувано: 01 окт 2008, 12:38
от escorttd
Помпата има защита и изключва при 4500об. Колкото и да си мразиш колата няма да изцедиш 7000об от двигателя. Това е дизел!
Публикувано: 01 окт 2008, 13:30
от synthez 3D
Възможно е някой да е сменял таблото с уредите и да е сложил такова за бензинов двигател.Те са до 7000 об.Дизелите са разграфени максимум до 6000.А 4500 са си нормални за дизел и при Фиестата ни от там започва червената зона.
Публикувано: 01 окт 2008, 14:42
от noface
Ааа колега не ги слушай ;): я погледни помпата там където жилото на газта е закачено,има една шпилка с гайка която ти ограничава горивото.Можеш да отвиеш до край и да приключиш за един ден с живота на тоя мотор. За да те успокоя ще ти кажа че новите дизели вървят на 5- или 6-а скорост с 3500об/мин с около 200км/ч.Така че твоя мотор е по-бързооборотен :D:
Публикувано: 01 окт 2008, 17:47
от mistyrain
Проблема е че всички са с едно и също табло. Моят форд тди 94 пак има деления до 7000. Гледал съм бензинови те са със същото табло. Нямаш проблем с колата.
Публикувано: 01 окт 2008, 21:26
от audiosemdeset
пичове аз просто питам защото за пръв път през живота си се качвам да карам дизел. вапросат е че до сега каквато и марка коли да сам карал винаги оборотомера е бил разграфен правилно и колкото пише на него толкова се е пълнил.
един двигател не се плаши като му даваш газ а от това да знаеш колко да му я даваш!!!!!!!!
и не е нужно да ме опреквате като по пътя на логиката щом пише 7000 оборота би трябвало да има прекъсвач на 5500-6000
а това че са правени сериино с еднакви табла и бензин и дизевл аз не съм петричката врачка да знам!!!!!!!!!
