Страница 1 от 1
форд ескорт - подводница
Публикувано: 08 окт 2008, 20:45
от dimitar73
здровийте
оказа се че форда е засмукал вода и бутала и цилиндри всичко е пълно с вода
изводих водата напълних с масло и утре ако раздвижи буталата ще е добре
ако не раздвижи кой знае какво е станало
Re: форд ескорт - подводница
Публикувано: 08 окт 2008, 21:38
от noface
Отвъртваш свещите колега и намираш някой познат да те тегли на 3-4 а скорост с около 40км/ч (километър) да издуха всичко.
После запали,но не бързай да се радваш,провери маслото да не станаяло на боза
Публикувано: 08 окт 2008, 21:40
от S_C
Как се е напълнил?
Ако е по време на работа-направо разглабяй...гледката няма да ти хареса.
Публикувано: 08 окт 2008, 21:44
от dimitar73
noface написа:Отвъртваш свещите колега и намираш някой познат да те тегли на 3-4 а скорост с около 40км/ч (километър) да издуха всичко.
беше влязла 3-4 литра вода през въздушният филтър та при маслото източих го с спринцовка извадих от цилиндрите а след това ги напълних с масло
не знам дали въобще ще раздвижи
S_C написа:Как се е напълнил?
бащами както си карал влязъл в една локва 30-40 см дълбока в горубляне и до там
мирише ми на нов двигател дано да греша
Публикувано: 08 окт 2008, 23:26
от S_C
Нов...зависи....ако го намериш за по-малко в сравнение с основния ремонт,който ти предстои...направо го взимай.Хидравличния удар е най-лошото,което може да се случи на един мотор.
Публикувано: 09 окт 2008, 07:30
от Cougar
Е тука в Габрово един продаваше 1.8 16 клапана напълно обурудван двг. за ескорт за 800 лева
Публикувано: 09 окт 2008, 10:17
от focusfocus
3-4 литра ми се струва малко множко.
Ако ДВГ е бензин както май е, сигурно не е токлова лошо.
Аз лично скапах ДВГ дизел от локва. Ремонта беше 4 бутала ведно с биели.
Но определено го разглоби почисти, смени си гарнитури и други и тогава действай, щото иначе токувиж си скапал още нещо.
Публикувано: 09 окт 2008, 11:37
от dimitar73
Cougar написа:Е тука в Габрово един продаваше 1.8 16 клапана напълно обурудван двг. за ескорт за 800 лева
имаш ли кординати на човека
Публикувано: 09 окт 2008, 17:16
от S_C
Мотор ще се намери 100%.Стари и ударени Ескорти колкото искаш.Разглоби сегашния да се види кое е за смяна.
Публикувано: 10 окт 2008, 09:41
от dimitar73
S_C написа:Мотор ще се намери 100%.Стари и ударени Ескорти колкото искаш.Разглоби сегашния да се види кое е за смяна.
някой знае ли ?
дали е на ризи двигателя
и от къде мога да си намеря литература за основен ремонт
Публикувано: 10 окт 2008, 12:15
от S_C
Вероятноста да е на ризи клони към нула.Не го ползват тоя подход при малките кубатури,защото прекалено много се усложнява процеса на производство.Но за сметка на това преработката от лят блок към ризи е сравнително проста.Моята е преправена по тоя начин.
Публикувано: 24 окт 2008, 15:46
от dimitar73
S_C написа:Вероятноста да е на ризи клони към нула.Не го ползват тоя подход при малките кубатури,защото прекалено много се усложнява процеса на производство.Но за сметка на това преработката от лят блок към ризи е сравнително проста.Моята е преправена по тоя начин.
майсторите от брод 19 казаха че двигателя не става за нищо
та ка че отива или за части или към друг двигател
Публикувано: 10 дек 2008, 12:51
от dimitar73
Форда отново е жив
смених двигателя и отново е в движение
проблема с който се сблъсках е че има два вида двигатели при единият стартера е отпред при другият отзад
цените на двигателите варират от 400---2000 лв зависи колко лаком е продавача
аз си купих цял автомобил леко катастрофирал но двигателя се е отървал на косъм
разочарован съм от майсторите от кв левски/бесарабия шефа е готин но работниците са много крадливи
сложили акомулатор от жигула с обратен + подробности ще пиша в темата сервид на 2008 година която съм пуснал
