Страница 1 от 1
				Съботата мятам ангренажния ремък
				Публикувано: 13 апр 2005, 10:22
				от jack71
				купих ремък Dyko или нещо от сорта (всички магазини масово него продават и само ми го хвалеха а аз за спорта ей така спорих че е италиански боклук) , и ролки Luk.
Та събота си слагам гащеризончето, навивам ръкавки .... и засядам на бира с кебапчета
 ако музата ми дойде музата надвечер може да направя нещо...ТА.. да внимавам ли за нещо по специално или смело да пипам. знам за марката там дето трябва да се гледа... вала на клапаните върти ли се лесно.. в смисъл ако свалиа стария ремък и сложа новия без да въртя нищо няма да разбутам марките нали?
				Публикувано: 13 апр 2005, 19:54
				от ewgeny
				Абе най-добре ако си доволен от работата на двиг. си сложи с много тънко тиксо или по някъв друг начин твой маркер. Но внимавай маркера да не земе да се заличи, че тогава голям боб ще ядеш! УСПЕХ!!!
				Публикувано: 13 апр 2005, 21:24
				от stangen
				Много внимавай наистина при смяната да не врътне някой зъб,че лошо, обикновенно си имат белези и единият ако е на белег и другите ще са !!!
				Да,така са нещата.............
				Публикувано: 16 апр 2005, 21:28
				от bobi 68
				ако оцелееш до неделя,донеси стария ремък на сбирката да си почешем езиците за туй-онуй........
				Публикувано: 18 апр 2005, 14:42
				от stangen
				и какво стана ? Смени ли ?
				Публикувано: 18 апр 2005, 16:55
				от jack71
				Taka.да хвърля допълнителна светлина за смяната на ремъка.. но уточнявам при двигател CVH 1.6 при останалите не гарантирам. :
Вадите казанчето на хидравликата и водата,сваляте покривния щит от 2 болчета отстрани. този щит  е от 2 части - една която е отгоре и е лесна и една от долната страна която обикаля коляновия вал. за да свалите долната част от щита трябва да свалите пистовия ремък (той е лесен - от едната обтягаща ролка, леко я напъвате и хоп...) сваляте шайбата за пистовия ремък която се държи на коляновия вал (тази дето го задвижва) с ключ 19 . ВНИМАНИЕ !!! тя се държи на шпонка и като сваляте гледайте да не загубите шпонката..ТОГАВА развивате долния щит...на нулева скорост ( и по лесно ще е ако махнете свещите) завъртате коляновия (или ръбното на клапаните) така че триъгълничето да доде на точката (така както всички знаят)  и включвате на висока скорост (4 или 5та) та да не се върти лесно коляновия вал (което не е гаранция естествено) и ТАКА ВЕЧЕ СВАЛЯТЕ РЕМЪКА като махнете оная обтягаща ролка.
Така се правят нещата. а не като мен свалиг горния щит махнах обтагащата ролка свалих ремъка от горните колела и почнах да се чудя как да го сваля от коляновия , как да развия шайбата и как да не мръдна коляновия вал... после пак го монтирах по обратната процедура(стария де) и направих описаното по - горе.
абе петорна работа...
P.S.може би за обяви ама.. Смяна ангренажен ремък с ролки , сигурно бързо евтино - 20 лв тел: 0888XXXXXX
				Виж ти,виж ти..........
				Публикувано: 18 апр 2005, 23:02
				от bobi 68
				jack71 написа:Taka.да хвърля допълнителна светлина за смяната на ремъка.. но уточнявам при двигател CVH 1.6 при останалите не гарантирам. :
кви таланти сме имали в екипа
А аз си мислех-тоя човек ша са натика с бира и кебапчета(ти го каза) та става ремък и чудо
  Ха сега кажи и че Ескортчето запали..........
.........ама чакай,аз в неделя съм на Траката до обед,да мина да те взема за сбирката ако нещо..........
				Re: Виж ти,виж ти..........
				Публикувано: 19 апр 2005, 09:51
				от jack71
				bobi 68 написа:Ха сега кажи и че Ескортчето запали..........
Пали по-добре отколкото преди
 направо цяла нощ горя
 майтап. наистина ми направи впечатление че е по-добре отпреди...мозе би щото му почистих и свещичките....
 знае ли човек. а за тази неделиа сори но няма да дода щото заминавам на екскурзия...но ако минаваш през Св. Константин в извънработно време ... звънни да пием по бира някуде. аз мога да си позволиа да дода по джапанки и халат
 та току виж съм се предвижил и пеша....
				Публикувано: 19 апр 2005, 12:13
				от kEFi
				jack71 написа:... заминавам на екскурзия...но ако минаваш през Св. Константин в извънработно време ... звънни да пием по бира някуде. аз мога да си позволиа да дода по джапанки и халат
Честито за количката! Честито и за почивката! Готино, но не е ли малко раничко за джапанките?
				Публикувано: 19 апр 2005, 12:32
				от jack71
				kEFi написа:, но не е ли малко раничко за джапанките?
Важен е мерака
 в момента съм с ризка с къси ръкави и умирам от студ...но.... настроението е лятно
				Re: така,така..........
				Публикувано: 19 апр 2005, 14:03
				от bobi 68
				jack71 написа:kEFi написа:, но не е ли малко раничко за джапанките?
Важен е мерака
ако има чалъм,ще ти звънна да полеем успеха тия дни след обед....
