Escort 1,6 16V гасне сам на бензин
Septerra
Регистриран: 03 авг 2008, 17:56
Модел на автомобила: 2015 Ford Mondeo ST-Line 2.0 TDCi
Мнение от Septerra » 12 ное 2008, 19:40
Здравейте! Проблемът, до колко е проблем, е следния - сутрин паля колата на бензин, защото вече е студено. Да загрее малко и минавам на газ... Пали без проблеми, работи да кажем 30-40 секунди идеално и после оборотите й падат рязко и гасне. Така 3-4 пъти я паля и тя сама гасне след половин минута. Като вгидне малко температурата, оборотите падат, но колата не загасва, успява да се успокои и след малко отново същия номер. Като мина на газ - спи. Държи си добри обороти, не гасне, има мощност. От какво може да е проблема?
П.П. - от както съм я купил (август месец) съм й навъртял 7000км и няма проблеми никакви. сменил съм масло, накладки, ремък, филтри - всичко необходимо. дава ми доволен разход - 12/13 градско и 7.8/8 извънградско. мощност си има - вдига спокойно 180 на газ, повече ме е страх.
Bndita190
Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с
Местоположение: Стара Загора-Елхово
Re: Escort 1,6 16V гасне сам на бензин
Мнение от Bndita190 » 12 ное 2008, 19:46
Здр.колега и аз имах този проблем като твоя,прегледай да не смуче въздух от някаде,на мен правише този проблем и се оказа че плочката не е оплатнила добре дроселовата клапа,мисля че и на ескорта е на същото място плочката,обърни внимание на това,на гас няма да има проблеми но на бензин лошо.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 12 ное 2008, 20:27
Septerra написа:Здравейте! Проблемът, до колко е проблем, е следния - сутрин паля колата на бензин, защото вече е студено. Да загрее малко и минавам на газ... Пали без проблеми, работи да кажем 30-40 секунди идеално и после оборотите й падат рязко и гасне. Така 3-4 пъти я паля и тя сама гасне след половин минута. Като вгидне малко температурата, оборотите падат, но колата не загасва, успява да се успокои и след малко отново същия номер. Като мина на газ - спи. Държи си добри обороти, не гасне, има мощност. От какво може да е проблема?
Каква ти е газовата у-ба?
Провери си всички сензори и датчици една профилактика с контактен спрей на всички букси на темп. датчици,ламбда сонда,мап и т.н.,повярвай ми има ефект! >:D<:
Septerra
Мнение от Septerra » 12 ное 2008, 20:43
Мерси за бързите отговори! :) Ще предприема посочените от вас мерки. Ще се радвам на още мнения.
Газовата ми е ловато с ламбда контрол.
Septerra
Мнение от Septerra » 15 ное 2008, 22:57
Проверих - колата не смуче въздух от никъде, имах съмнение за едно място и го оплътних, но промяна няма. Колата има същите симптоми. :?
sandorini
Регистриран: 08 апр 2007, 20:00
Модел на автомобила: ESCORT
Мнение от sandorini » 22 ное 2008, 16:59
незнам дали колата е инжекцион но пробваи ако е с добавка за инжекцион на STP. Аз имамескорт 1.6 16V обаче зетек и също гаснеше.Сипах от добавката, карах 15км. и се оправи
isoiso
Мнение от isoiso » 22 ное 2008, 17:06
Няколко секунди след като запали компа връща газта - хубаво при нова кола но при наште газифицирани "перфектни" лимузини е доста тъпо. Ще даваш газ и тва е - държиш си 2500 об като пич първите 2мин и да не ти пука :wink:
Septerra
Мнение от Septerra » 22 ное 2008, 18:23
Да, колата е пълен инжекцион 1,6 16V.
И да - наистина си поддържам първоначално оборотите с педала, пък малко като мръдне темепратурата си минавам на газ и всичко заспива. :)
alexyo
Регистриран: 04 сеп 2006, 11:41
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 16V 1993г.
Мнение от alexyo » 28 ное 2008, 10:59
Аз имам абсолютно същият проблем. Чистих MAF сензора (дебитомера след възд. филтър) и има леко подобрение, но все още проблема си го има. Мотора ми е същият като твоя. Тия дни ще пробвам да изчистя и моторчето за празния ход а и ще търся да не смуче въздух от някъде. Лошото е че задното ми гърне здаде богу дух та то ми е по-важно в момента.
vladislav
Мнение от vladislav » 28 ное 2008, 11:12
Колегата от първият пост, както си писал оставам с впечатление, че преди да стане студено при палене веднага си обръщал на газ, може и много просто да се оправи, рестартиране на компа и каране на бензин един ден, иначе от клапана за празният ход трябва да ти се регулира да не ти гасне колата (евентуално неговото почистване), но предполагам това го знаеш.
Septerra
Мнение от Septerra » 28 ное 2008, 15:31
Да, когато беше топло сутрин палех директно на газ. Тоест - моето устройство за превключване газ/бензин има два режима на работа - пали на бензин и минава автоматично на газ или работи принудително само на бензин. Когато сутрин беше 5-6 градуса палех на първия режим. Сега паля на бензин принудително, държа с педала около 2к оборота няколко минутки, за да не гасе, и после веключвам на другия режим (газ).
vladislav
Мнение от vladislav » 28 ное 2008, 15:44
Покарай сега на бензин, може дюзите да се спекли и затова да гасне, но първо изключи минуса за 5 - 6 минути и сипи нов бензин.
Незнам кои ти е обяснил така да палиш, но ел. инжекцион първо се пали на бензин и след като покараш малко се обръща на газ,имаш тримерче с което се регулират оборотите на превключване на газ, вдигни ги малко и превключвай от аварийното палене на газ след като загрее.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
